Datasheet Texas Instruments DS90CR483AVJDX/NOPB — Даташит
СерияDS90CR483A
МодельDS90CR483AVJDX/NOPB
48-битный канал LVDS SER/DES — 33–112 МГц 100-TQFP — от 10 до 70
DS90CR483A/484A 48-Bit LVDS Channel Link SER/DES 33-112 MHz datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 17 апр 2013
Pin100100
Package TypeNEZNEZ
Industry STD TermTQFPTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY10001000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаDS90CR483AVJD>B
Width (мм)1414
Length (мм)1414
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Clock Max112 МГц
Clock Min33 МГц
Compression Ratio48 to 8
Data Throughput5376 Mbps
ESD6 kV
FunctionSerializer
Input CompatibilityLVCMOS
Рабочий диапазон температурот -10 до 70 C
Output CompatibilityLVDS
Package GroupTQFP
Package Size: mm2:W x L100TQFP: 256 mm2: 16 x 16(TQFP) PKG
Parallel Bus Width48 bits
ProtocolsChannel-Link I
Supply Voltage(s)3.3 В
  • CHANNEL LINK Moving and Shaping Information In Point-To-Point Applications
    PDF, 269 Кб, Файл опубликован: 5 окт 1998
  • Multi-Drop Channel-Link Operation
    PDF, 212 Кб, Файл опубликован: 4 окт 2004
  • AN-1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
    PDF, 245 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1108 Channel-Link PCB and Interconnect Design-In Guidelines
Серия: DS90CR483A (2)
  • Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > SerDes/Channel-Link
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90CR483AVJDX/NOPB
