Datasheet Texas Instruments DS90UB913A-Q1 — Даташит
СерияDS90UB913A-Q1
СЕРИАЛАЙЗЕР FPD-Link III 25–100 МГц, 10/12 бит
DS90UB913A-Q1 25-MHz to 100-MHz 10/12-Bit FPD-Link III Serializer datasheet
PDF, 1.7 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 окт 2016
DS90UB913ATRTVJQ1DS90UB913ATRTVRQ1DS90UB913ATRTVTQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin323232
Package TypeRTVRTVRTV
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25001000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаUB913AQUB913AQUB913AQ
Width (мм)555
Length (мм)555
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS90UB913ATRTVJQ1
DS90UB913ATRTVJQ1
DS90UB913ATRTVRQ1
DS90UB913ATRTVRQ1
DS90UB913ATRTVTQ1
DS90UB913ATRTVTQ1
Color Depth, bpp121212
DiagnosticsBISTBISTBIST
EMI Reduction---
FunctionSerializerSerializerSerializer
Input CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output CompatibilityFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)32WQFN: 25 mm2: 5 x 5(WQFN)
Pixel Clock Min, МГц252525
Pixel Clock(Max), МГц100100100
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signal Conditioning---
Special FeaturesCRC,I2C ConfigCRC,I2C ConfigCRC,I2C Config
Total Throughput, Mbps140014001400
  • Sending Power over Coax in DS90UB913A Designs
    PDF, 153 Кб, Файл опубликован: 26 июн 2014
    The DS90UB913A was designed as a serializer to support automotive camera designs. Automotive cameras are often located in remote positions such as bumpers or trunk lids, and a major component of the system cost is the wiring. For this reason it is desirable to minimize the wiring to the camera. FPD III systems allow the video data, along with a bidirectional control channel, an
  • Cable Requirements for the DS90UB913A and DS90UB914A
    PDF, 41 Кб, Файл опубликован: 14 окт 2014
    The DS90UB913A and DS90UB914A chipset transports serialized video data over coaxial cables. A variety of cable assemblies meeting this generic description are available on the market, and not all perform equally. This document defines the cable characteristics required to properly support the high speed serial data transfer from a DS90UB913A serializer to a DS90UB914A deserializer. Three key pa
  • Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements
    PDF, 380 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC
    PDF, 4.9 Мб, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note describes I2C communication between DS90UB913/914 devices through the FPDLinkIII bidirectional control channel (referred as BCC). The low latency BCC interface allows the masterI2C device to remotely communicate with peripherals across the serial link.
  • Analog Applications Journal 3Q 2015
    PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FPD-Link III SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UB913A-Q1
