Datasheet Texas Instruments DS90UB914A-Q1 — Даташит
СерияDS90UB914A-Q1
Десериализатор FPD-Link III, 10/12 бит, 25–100 МГц
DS90UB914A-Q1 25-MHz to 100-MHz 10/12-Bit FPD-Link III Deserializer datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 окт 2016
DS90UB914ATRHSJQ1DS90UB914ATRHSRQ1DS90UB914ATRHSTQ1
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin484848
Package TypeRHSRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY25001000250
CarrierLARGE T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаUB914AQUB914AQUB914AQ
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS90UB914ATRHSJQ1
DS90UB914ATRHSJQ1
DS90UB914ATRHSRQ1
DS90UB914ATRHSRQ1
DS90UB914ATRHSTQ1
DS90UB914ATRHSTQ1
Color Depth, bpp121212
DiagnosticsBISTBISTBIST
EMI ReductionSSCG,Staggered OutputsSSCG,Staggered OutputsSSCG,Staggered Outputs
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Pixel Clock Min, МГц252525
Pixel Clock(Max), МГц100100100
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signal ConditioningAdaptive EqualizerAdaptive EqualizerAdaptive Equalizer
Special FeaturesFPD-Link III CoaxFPD-Link III CoaxFPD-Link III Coax
Total Throughput, Mbps140014001400
  • Cable Requirements for the DS90UB913A and DS90UB914A
    PDF, 41 Кб, Файл опубликован: 14 окт 2014
    The DS90UB913A and DS90UB914A chipset transports serialized video data over coaxial cables. A variety of cable assemblies meeting this generic description are available on the market, and not all perform equally. This document defines the cable characteristics required to properly support the high speed serial data transfer from a DS90UB913A serializer to a DS90UB914A deserializer. Three key pa
  • Ten tips for successfully designing with automotive EMC/EMI requirements
    PDF, 380 Кб, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC
    PDF, 4.9 Мб, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note describes I2C communication between DS90UB913/914 devices through the FPDLinkIII bidirectional control channel (referred as BCC). The low latency BCC interface allows the masterI2C device to remotely communicate with peripherals across the serial link.
  • Analog Applications Journal 3Q 2015
    PDF, 7.1 Мб, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FPD-Link III SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UB914A-Q1
