Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DS90UB926Q-Q1 — Даташит
СерияDS90UB926Q-Q1
Десериализатор FPD-Link III, 24 бита, 5–85 МГц, с двунаправленным каналом управления
DS90UB926Q-Q1 5- to 85-MHz, 24-Bit Color FPD-Link III Deserializer With Bidirectional Control Channel datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 авг 2017
DS90UB926QSQ/NOPBDS90UB926QSQE/NOPBDS90UB926QSQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin606060
Package TypeNKBNKBNKB
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQSO-NS-PQSO-NS-PQSO-N
Package QTY10002502000
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаUB926QSQUB926QSQUB926QSQ
Width (мм)999
Length (мм)999
Thickness (мм).8.8.8
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS90UB926QSQ/NOPB
DS90UB926QSQ/NOPB
DS90UB926QSQE/NOPB
DS90UB926QSQE/NOPB
DS90UB926QSQX/NOPB
DS90UB926QSQX/NOPB
Color Depth, bpp242424
DiagnosticsBISTBISTBIST
EMI ReductionSSCG,Staggered OutputsSSCG,Staggered OutputsSSCG,Staggered Outputs
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)60WQFN: 81 mm2: 9 x 9(WQFN)
Pixel Clock Min, МГц555
Pixel Clock(Max), МГц858585
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signal ConditioningAdaptive EqualizerAdaptive EqualizerAdaptive Equalizer
Special FeaturesI2C Config,I2S AudioI2C Config,I2S AudioI2C Config,I2S Audio
Total Throughput, Mbps255025502550
  • Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 4 май 2013
    I2S is a standard protocol for transmitting two channels (stereo) Pulse Code Modulated digital data over a3-wire serial bus.Advanced automotive systems require transport of multiple audio data sources, such as mobile devices,Navigation systems, Infotainment, security, or gaming consoles, to speakers located throughout thevehicle. Also, surround sound systems requiring multiple audio data
  • I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A)
    PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note describes communication between devices using the FPD-Link III SerDes with a bidirectional control channel using I2C. The low latency bidirectional control interface allows the master I2C device to remotely control peripherals across the serial link.
  • Enabling GPIOs in DS90UB925 and DS90UB926
    PDF, 293 Кб, Файл опубликован: 10 ноя 2015
    The 24-bit RGB interface is widely used in automotive infotainment. In addition to the 24-bit RGB interface, separate slower speed control signals are also needed. The DS90UB925 and DS90UB926 have additional pins for such applications with the additional control signals. Examples of control signals needed to be sent from the H/U (head unit) to display are display enable, display reset, and backlig
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FPD-Link III SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UB926Q-Q1
