Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DS90UB928Q-Q1 — Даташит
СерияDS90UB928Q-Q1
Десериализатор FPD-Link III с двунаправленным каналом управления
DS90UB928Q-Q1 5 MHz to 85 MHz 24-bit Color FPD-Link III to FPD-Link Deserializer With Bidirectional Control Channel datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 26 июл 2016
DS90UB928QSQ/NOPBDS90UB928QSQE/NOPBDS90UB928QSQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin484848
Package TypeRHSRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаUB928QSQUB928QSQUB928QSQ
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS90UB928QSQ/NOPB
DS90UB928QSQ/NOPB
DS90UB928QSQE/NOPB
DS90UB928QSQE/NOPB
DS90UB928QSQX/NOPB
DS90UB928QSQX/NOPB
Color Depth, bpp242424
DiagnosticsBISTBISTBIST
EMI ReductionLVDSLVDSLVDS
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105от -40 до 105
Output CompatibilityLVDSLVDSLVDS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Pixel Clock Min, МГц555
Pixel Clock(Max), МГц858585
RatingAutomotiveAutomotiveAutomotive
Signal ConditioningAdaptive EqualizerAdaptive EqualizerAdaptive Equalizer
Special FeaturesDedicated GPIO,I2C Config,I2S Surround Audio,Pattern GeneratorDedicated GPIO,I2C Config,I2S Surround Audio,Pattern GeneratorDedicated GPIO,I2C Config,I2S Surround Audio,Pattern Generator
Total Throughput, Mbps255025502550
  • AN-2198 Exploring Int Test Patt Gen Feat of 720p FPD-Link III Devices (Rev. C)
    PDF, 105 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 28 июн 2013
    This application report describes the pattern generator feature of the FPD-Link III 720p devices(DS90Ux92xQ), including the relevant control registers. It also provides several examples for accessingthese control registers to meet custom display application requirements.
  • Using the I2S Audio Interface of DS90Ux92x FPD-Link III Devices
    PDF, 121 Кб, Файл опубликован: 4 май 2013
    I2S is a standard protocol for transmitting two channels (stereo) Pulse Code Modulated digital data over a3-wire serial bus.Advanced automotive systems require transport of multiple audio data sources, such as mobile devices,Navigation systems, Infotainment, security, or gaming consoles, to speakers located throughout thevehicle. Also, surround sound systems requiring multiple audio data
  • I2C Communication Over FPD-Link III with Bidirectional Control Channel (Rev. A)
    PDF, 53 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note describes communication between devices using the FPD-Link III SerDes with a bidirectional control channel using I2C. The low latency bidirectional control interface allows the master I2C device to remotely control peripherals across the serial link.
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FPD-Link III SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UB928Q-Q1
