Datasheet Texas Instruments DS90UB934TRGZRQ1 — Даташит
СерияDS90UB934-Q1
МодельDS90UB934TRGZRQ1
12-битный десериализатор FPD-Link III с частотой 100 МГц для камер 1 МП/60 кадров в секунду и 2 МП/30 кадров в секунду 48-VQFN от -40 до 105
DS90UB934-Q1 12-bit 100-MHz FPD-Link III Deserializer for 1MP/60fps and 2MP/30fps Cameras datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
Pin48
Package TypeRGZ
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY2500
МаркировкаUB934Q
Width (мм)7
Length (мм)7
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
DiagnosticsI2C Bus
EMI ReductionBIST,LVDS,SSC Compatible,SSCG
FunctionDeserializer
Input CompatibilityFPD-Link III LVDS
Output CompatibilityLVCMOS
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN) PKG
Pixel Clock Min25 МГц
Pixel Clock(Max)133 МГц
RatingAutomotive
Signal ConditioningAdaptive Equalizer,Programmable Equalizer
Special Features2:1 input multiplexer,CRC,Dedicated GPIO,FPD-Link III Coax,Pattern Generator,Remote Interrupt Pin Mirroring
Total Throughput1600 Mbps
  • Evaluation Modules & Boards: DS90UB934-Q1EVM
    DS90UB934-Q1 FPD-Link III Camera Deserializer Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ALP
    Analog LaunchPad Framework Utility
  • I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC
    PDF, 4.9 Мб, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note describes I2C communication between DS90UB913/914 devices through the FPDLinkIII bidirectional control channel (referred as BCC). The low latency BCC interface allows the masterI2C device to remotely communicate with peripherals across the serial link.
Серия: DS90UB934-Q1 (2)
  • Semiconductors > Interface > FPD-Link SerDes > Camera SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UB934TRGZRQ1
