Datasheet Texas Instruments DS90UB934-Q1 — Даташит
СерияDS90UB934-Q1
12-битный десериализатор FPD-Link III с частотой 100 МГц для камер 1 МП/60 кадров в секунду и 2 МП/30 кадров в секунду
DS90UB934-Q1 12-bit 100-MHz FPD-Link III Deserializer for 1MP/60fps and 2MP/30fps Cameras datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 сен 2016
DS90UB934TRGZRQ1DS90UB934TRGZTQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin4848
Package TypeRGZRGZ
Industry STD TermVQFNVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY2500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаUB934QUB934Q
Width (мм)77
Length (мм)77
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)11
Parameters / ModelsDS90UB934TRGZRQ1
DS90UB934TRGZRQ1
DS90UB934TRGZTQ1
DS90UB934TRGZTQ1
DiagnosticsI2C BusI2C Bus
EMI ReductionBIST,LVDS,SSC Compatible,SSCGBIST,LVDS,SSC Compatible,SSCG
FunctionDeserializerDeserializer
Input CompatibilityFPD-Link III LVDSFPD-Link III LVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105от -40 до 105
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOS
Package GroupVQFNVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)48VQFN: 49 mm2: 7 x 7(VQFN)
Pixel Clock Min, МГц2525
Pixel Clock(Max), МГц133133
RatingAutomotiveAutomotive
Signal ConditioningAdaptive Equalizer,Programmable EqualizerAdaptive Equalizer,Programmable Equalizer
Special Features2:1 input multiplexer,CRC,Dedicated GPIO,FPD-Link III Coax,Pattern Generator,Remote Interrupt Pin Mirroring2:1 input multiplexer,CRC,Dedicated GPIO,FPD-Link III Coax,Pattern Generator,Remote Interrupt Pin Mirroring
Total Throughput, Mbps16001600
RoHSСовместимСовместим
  • I2C Communication over DS90UB913/4 FPD Link-III with BCC
    PDF, 4.9 Мб, Файл опубликован: 22 апр 2013
    This application note describes I2C communication between DS90UB913/914 devices through the FPDLinkIII bidirectional control channel (referred as BCC). The low latency BCC interface allows the masterI2C device to remotely communicate with peripherals across the serial link.
Серия: DS90UB934-Q1 (2)
  • Semiconductors> Interface> Display & Imaging SerDes> FPD-Link III SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UB934-Q1
