Datasheet Texas Instruments DS90UB953TRHBRQ1 — Даташит
СерияDS90UB953-Q1
МодельDS90UB953TRHBRQ1
Сериализатор MIPI CSI-2 FPD-Link III 2 МП для камер 2 МП со скоростью 60 кадров в секунду и радаров 32-VQFN от -40 до 105
DS90UB953-Q1 FPD-Link III 4.16-Gbps Serializer With CSI-2 Interface for 2.3MP/60fps Cameras, RADAR, and Other Sensors datasheet
PDF, 1.4 Мб, Файл опубликован: 28 сен 2017
Pin32
Package TypeRHB
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
МаркировкаUB953
Width (мм)5
Length (мм)5
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
FunctionSerializer
Input CompatibilityMIPI CSI-2
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L32VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesCRC,Dedicated GPIO,FPD-Link III Coax,I2C Config,Pattern Generator
Total Throughput3320 Mbps
  • Evaluation Modules & Boards: DS90UB953-Q1EVM
    DS90UB953-Q1 2MP MIPI CSI-2 FPD-Link III Serializer for 2MP/60fps Cameras & RADAR Evaluation Module
    Статус продукта: Анонсирован (Компонент анонсирован, но еще не запущен в серийное производство. Образцы могут быть как доступны, так и нет)
  • Evaluation Modules & Boards: ALP
    Analog LaunchPad Framework Utility
  • Comparing Bus Solutions (Rev. C)
    PDF, 1.8 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 авг 2017
    The stronginterestin this applicationreportpromptedthis thirdedition.In additionto the changesandupdatesmadethroughoutthesesections,this editionalsodiscussesLocalInterconnectNetwork(LIN),USB-On-the-Go,DisplayPort,digitalisolators,and more.This applicationreportservesas a referencetoolfor findingthe mostappropriatedatabus solut
  • How to measure Total Jitter (TJ) (Rev. B)
    PDF, 6.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 8 авг 2017
    Today,the jitterspecification,TJ, is usedin moreandmoresystems,at the sametimethe jitterrequirementsget lowerand lower.Clockgeneratorsor jittercleanerslike the CDCM6208meetthosetoughjitterspecificationsfor mostsystems(for example,TMS320TCI66xxDSP-basedsystems;seeHardwareDesignGuidefor KeyStoneI Devices(SPRABI2).Theothers
  • High Speed Layout Guidelines (Rev. A)
    PDF, 762 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 8 авг 2017
    Thisapplicationreportaddresseshigh-speedsignals,suchas clocksignalsand theirrouting,and givesdesignersa reviewof the importantcoherences.Withsomesimplerules,electromagneticinterferenceproblemscan be minimizedwithoutusingcomplicatedformulasand expensivesimulationtools.Section1givesa shortintroductionto theory,whileSection
  • AN-1032 An Introduction to FPD-Link (Rev. C)
    PDF, 185 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 авг 2017
    The FPD-Linkchipsetarchitecturein conjunctionwith the LVDStechnologyprovidesthe highbandwidthinterfacenecessaryfor leadingedgedisplaytechnology.The conversionfromparallelTTL to serialLVDSallowsfor a narrowinterfacebetweengraphicscontrollerand panel.A narrowerinterfacemeanslowercablecost and simplifiesthe physicalconnectionthroug
Серия: DS90UB953-Q1 (2)
  • Semiconductors > Interface > FPD-Link SerDes > Camera SerDes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS90UB953TRHBRQ1
