Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments DS92LV010ATMX — Даташит
СерияDS92LV010A
МодельDS92LV010ATMX
Шина LVDS 3,3/5,0 В, одиночный трансивер 8-SOIC от -40 до 85
DS92LV010A Bus LVDS 3.3/5.0V Single Transceiver datasheet
PDF, 879 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 16 апр 2013
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25002500
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLV010ATM
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
Рекомендуемая замена
ReplacementDS92LV010ATMX/NOPB
Replacement CodeS
Device TypeTransceiver
ESD HBM2 kV
FunctionTransceiver
ICC(Max)22 мА
Input SignalLVTTL,LVDS
No. of Rx1
No. of Tx1
Output SignalLVTTL,LVDS
ProtocolsB-LVDS
Signaling Rate100 Mbps
RoHSSee ti.com
  • DS92LV010A Bus LVDS Transcvr Ushers New Era of High-Perf Backplane Design
    PDF, 149 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1115 DS92LV010A Bus LVDS Transceiver Ushers in a New Era of High-Per formance Backplane Design
  • LVDS Signal Quality: Cable Drive Measurements using Eye Patterns Test Report #3
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 15 май 2004
    Application Note 1088 LVDS Signal Quality: Cable Drive Measurements using Eye Pattern s Test Report #3
  • Semiconductors > Interface > LVDS/M-LVDS/PECL > Buffers, Drivers/Receivers and Cross-Points
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS92LV010ATMX
