Datasheet Texas Instruments DS92LV0412 — Даташит
СерияDS92LV0412
Сериализатор/десериализатор Channel Link II 5–50 МГц с параллельным интерфейсом LVDS
DS92LV0411/12 5 - 50MHz Ch Link II SER/DES with LVDS Parallel Interface datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 16 апр 2013
DS92LV0412SQ/NOPBDS92LV0412SQE/NOPBDS92LV0412SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin484848
Package TypeRHSRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLV0412SQLV0412SQLV0412SQ
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS92LV0412SQ/NOPB
DS92LV0412SQ/NOPB
DS92LV0412SQE/NOPB
DS92LV0412SQE/NOPB
DS92LV0412SQX/NOPB
DS92LV0412SQX/NOPB
Clock Max, МГц505050
Clock Min, МГц555
Compression Ratio4 to 14 to 14 to 1
ESD, kV888
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityCMLCMLCML
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityLVDSLVDSLVDS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Parallel Bus Width, bits444
ProtocolsChannel-Link IIChannel-Link IIChannel-Link II
RatingCatalogCatalogCatalog
  • DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)
    PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
    Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link II
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS92LV0412
