Datasheet Texas Instruments DS92LV0422 — Даташит
СерияDS92LV0422
Десериализатор Channel Link II 10–75 МГц с параллельным интерфейсом LVDS
DS92LV042x 10-MHz to-75 MHz Channel Link II Serializer and Deserializer With LVDS Parallel Interface datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 16 дек 2016
DS92LV0422SQ/NOPBDS92LV0422SQE/NOPBDS92LV0422SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНет
N123
Pin484848
Package TypeRHSRHSRHS
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLV0422LV0422LV0422
Width (мм)777
Length (мм)777
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS92LV0422SQ/NOPB
DS92LV0422SQ/NOPB
DS92LV0422SQE/NOPB
DS92LV0422SQE/NOPB
DS92LV0422SQX/NOPB
DS92LV0422SQX/NOPB
Clock Max, МГц757575
Clock Min, МГц101010
Compression Ratio4 to 14 to 14 to 1
ESD, kV888
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityCMLCMLCML
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityLVDSLVDSLVDS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)48WQFN: 49 mm2: 7 x 7(WQFN)
Parallel Bus Width, bits444
ProtocolsChannel-Link IIChannel-Link IIChannel-Link II
RatingCatalogCatalogCatalog
  • DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)
    PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
    Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link II
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS92LV0422
