Datasheet Texas Instruments DS92LV1224 — Даташит
СерияDS92LV1224
10-битный десериализатор 30–66 МГц
DS92LV1224 30-66 MHz 10 Bit Bus LVDS Deserializer datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 16 апр 2013
DS92LV1224TMSADS92LV1224TMSA/NOPBDS92LV1224TMSAX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin282828
Package TypeDBDBDB
Industry STD TermSSOPSSOPSSOP
Package QTY47472000
CarrierTUBETUBELARGE T&R
МаркировкаMSAMSADS92LV1224T
Width (мм)5.35.35.3
Length (мм)10.210.210.2
Thickness (мм)1.951.951.95
Pitch (мм).65.65.65
Max Height (мм)222
Parameters / ModelsDS92LV1224TMSA
DS92LV1224TMSA
DS92LV1224TMSA/NOPB
DS92LV1224TMSA/NOPB
ESD, kV222
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityLVDS,BLVDSLVDS,BLVDSLVDS,BLVDS
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityLVTTLLVTTLLVTTL
Package GroupSSOPSSOPSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)28SSOP: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SSOP)
ProtocolsChannel-Link IChannel-Link IChannel-Link I
RatingCatalogCatalogCatalog
Supply Voltage(s), В3.33.33.3
RoHSSee ti.comСовместимСовместим
  • How to Validate BLVDS SER/DES Signal Integrity Using an Eye Mask (Rev. A)
    PDF, 2.0 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 26 апр 2013
    The following application report contains information that will help you validate signal quality on a BLVDS SER/DES link. How to capture an eye pattern, how to generate an eye mask, and how to validate signal quality are all explained in detail in this document.
  • DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)
    PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
    Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> BLVDS/LVDS SerDes (<100 MHz)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS92LV1224
