Datasheet Texas Instruments DS92LX1622 — Даташит
СерияDS92LX1622
Сериализатор и десериализатор Link III со сбалансированным по постоянному току частотой 50 МГц и двунаправленным каналом управления
DS92LX1621/1622 10-50MHz DC-Balanced Ch Link III SER/DES w/Bidirectional Ctrl Ch datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 21 янв 2014
DS92LX1622SQ/NOPBDS92LX1622SQE/NOPBDS92LX1622SQX/NOPB
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДа
N123
Pin404040
Package TypeRTARTARTA
Industry STD TermWQFNWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY10002502500
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&R
МаркировкаLX1622LX1622LX1622
Width (мм)666
Length (мм)666
Thickness (мм).75.75.75
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм).8.8.8
Parameters / ModelsDS92LX1622SQ/NOPB
DS92LX1622SQ/NOPB
DS92LX1622SQE/NOPB
DS92LX1622SQE/NOPB
DS92LX1622SQX/NOPB
DS92LX1622SQX/NOPB
Clock Max, МГц505050
Clock Min, МГц101010
Compression Ratio16 to 116 to 116 to 1
ESD, kV888
FunctionDeserializerDeserializerDeserializer
Input CompatibilityCMLCMLCML
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Output CompatibilityLVCMOSLVCMOSLVCMOS
Package GroupWQFNWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)40WQFN: 36 mm2: 6 x 6(WQFN)
Parallel Bus Width, bits161616
ProtocolsChannel-Link IIIChannel-Link IIIChannel-Link III
RatingCatalogCatalogCatalog
  • Go the Distance: Industrial SerDes with Embedded Clock and Control
    PDF, 417 Кб, Файл опубликован: 20 окт 2010
  • DS15BA101 & DS15EA101 Enable Long Reach Applications for Embedded Clock SER/DES (Rev. E)
    PDF, 170 Кб, Версия: E, Файл опубликован: 29 апр 2013
    Reduction in system size, increase in system performance and savings in system cost are valuablebenefits that SER/DES devices (Serializers and Deserializers) bring to many system designers. Thesebenefits are the reason why SER/DES are integral pieces of many of today’s high-speed systems.One of the design constraints for these systems is the maximum transmission distance between a serializer
  • Semiconductors> Interface> Serializer, Deserializer> Channel Link III
На английском языке: Datasheet Texas Instruments DS92LX1622
