Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments F28M35E20B — Даташит
СерияF28M35E20B
Концертный микроконтроллер
F28M35x Concerto Microcontrollers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 8 июн 2015
F28M35E20B1RFPQF28M35E20B1RFPSF28M35E20B1RFPT
Статус продуктаАнонсированВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНет
N123
Pin144144144
Package TypeRFPRFPRFP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY606060
МаркировкаF28M35E20B1RFPQF28M35E20B1RFPSF28M35E20B1RFPT
Width (мм)202020
Length (мм)202020
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Parameters / ModelsF28M35E20B1RFPQ
F28M35E20B1RFPQ
F28M35E20B1RFPS
F28M35E20B1RFPS
F28M35E20B1RFPT
F28M35E20B1RFPT
# of ADC Modules222
12-bit A/D, #Channels2020
12-bit A/D (#Channels)20
ADC Channels202020
ADC Conversion Time, нс217217
ADC Conversion Time(ns)217
ADC Resolution12-bit12-bit12-bit
ADC Sample & HoldDualDualDual
Approx. Price (US$)10.34 | 1ku
CAN22
CAN(#)2
CAP/QEP6 / 3
CPUC28x
Cortex-M3
C28x, Cortex-M3C28x, Cortex-M3
DMA, Ch1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA
DMA(Ch)1 6-Ch DMA
1 32-ch DMA
EMIFYesYesYes
FPUYesYesYes
Flash, KB512512
Flash(KB)512
Тактовая частота, МГц6060
Frequency(MHz)60
GPIO646464
Generation28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series
I2C333
IO Supply, В3.33.3
IO Supply(V)3.3
McBSP111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
Operating Temperature Range(C)-40 to 105
-40 to 125
PWM, Ch2424
PWM(Ch)24
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)
Package Size: mm2:W x L (PKG)144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)
RAM, KB7272
RAM(KB)72
RISC Frequency, МГц6060
RISC Frequency(MHz)60
RatingCatalogCatalogCatalog
SPI555
Timers3 32-Bit CPU
1 WD
3 32-Bit CPU,1 WD3 32-Bit CPU,1 WD
Total On-Chip Memory, KB584584
Total On-Chip Memory (KB)584
Total Serial Ports2 CANs
3 I2C
5 SPI
6 SCIs
1 McBSP
2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP
UART666
USB111
RoHSНе совместимСовместимСовместим
  • Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors
    PDF, 521 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2014
    This application report provides a methodology for calculating the useful lifetime of TI embedded processors (EP) under power when used in electronic systems. It is aimed at general engineers who wish to determine if the reliability of the TI EP meets the end system reliability requirement.
  • Calculator for CAN Bit Timing Parameters
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
    Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> F28M3x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments F28M35E20B
