Datasheet Texas Instruments F28M35H52C — Даташит
СерияF28M35H52C
Концертный микроконтроллер
F28M35x Concerto Microcontrollers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 8 июн 2015
F28M35H52C1RFPQF28M35H52C1RFPSF28M35H52C1RFPT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin144144144
Package TypeRFPRFPRFP
Industry STD TermHTQFPHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY606060
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаF28M35H52C1RFPQF28M35H52C1RFPSF28M35H52C1RFPT
Width (мм)202020
Length (мм)202020
Thickness (мм)111
Pitch (мм).5.5.5
Max Height (мм)1.21.21.2
Parameters / ModelsF28M35H52C1RFPQ
F28M35H52C1RFPQ
F28M35H52C1RFPS
F28M35H52C1RFPS
F28M35H52C1RFPT
F28M35H52C1RFPT
# of ADC Modules222
12-bit A/D, #Channels202020
ADC Channels202020
ADC Conversion Time, нс172172172
ADC Resolution12-bit12-bit12-bit
ADC Sample & HoldDualDualDual
CAN222
CPUC28x, Cortex-M3C28x, Cortex-M3C28x, Cortex-M3
DMA, Ch1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA
EMIFYesYesYes
Ethernet111
FPUYesYesYes
Flash, KB102410241024
Тактовая частота, МГц150,100150,100150,100
GPIO646464
Generation28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series
I2C333
IO Supply, В3.33.33.3
McBSP111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
PWM, Ch242424
Package GroupHTQFPHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)
RAM, KB136136136
RISC Frequency, МГц75,10075,10075,100
RatingCatalogCatalogCatalog
SPI555
Timers3 32-Bit CPU,1 WD3 32-Bit CPU,1 WD3 32-Bit CPU,1 WD
Total On-Chip Memory, KB116011601160
Total Serial Ports2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet
UART666
USB111
  • Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors
    PDF, 521 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2014
    This application report provides a methodology for calculating the useful lifetime of TI embedded processors (EP) under power when used in electronic systems. It is aimed at general engineers who wish to determine if the reliability of the TI EP meets the end system reliability requirement.
  • Calculator for CAN Bit Timing Parameters
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
    Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> F28M3x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments F28M35H52C
