Datasheet Texas Instruments F28M35M52C — Даташит
СерияF28M35M52C
Концертный микроконтроллер
F28M35x Concerto Microcontrollers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 8 июн 2015
27 предложений от 15 поставщиков
IC MCU 32BIT 512KB FLASH 144TQFP. C28x/ARM® Cortex®-M3 C2000TM C28x + ARM® Cortex® M3 ConcertoTM Microcontroller IC 32-Bit Dual-Core...
F28M35M52C1RFPS
881 ₽
F28M35M52C1RFPT
1 235 ₽
F28M35M52C1RFPT
1 420 ₽
Рутоника
F28M35M52C1RFPT
1 605 ₽
F28M35M52C1RFPSF28M35M52C1RFPT
N12
Pin144144
Package TypeRFPRFP
Industry STD TermHTQFPHTQFP
JEDEC CodeS-PQFP-GS-PQFP-G
Package QTY6060
CarrierJEDEC TRAY (5+1)JEDEC TRAY (5+1)
МаркировкаF28M35M52C1RFPSF28M35M52C1RFPT
Width (мм)2020
Length (мм)2020
Thickness (мм)11
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsF28M35M52C1RFPS
F28M35M52C1RFPS
F28M35M52C1RFPT
F28M35M52C1RFPT
# of ADC Modules22
12-bit A/D, #Channels2020
ADC Channels2020
ADC Conversion Time, нс172172
ADC Resolution12-bit12-bit
ADC Sample & HoldDualDual
CAN22
CPUC28x, Cortex-M3C28x, Cortex-M3
DMA, Ch1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA
EMIFYesYes
Ethernet11
FPUYesYes
Flash, KB10241024
Тактовая частота, МГц7575
GPIO6464
Generation28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series
I2C33
IO Supply, В3.33.3
McBSP11
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
PWM, Ch2424
Package GroupHTQFPHTQFP
Package Size: mm2:W x L, PKG144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)144HTQFP: 484 mm2: 22 x 22(HTQFP)
RAM, KB136136
RISC Frequency, МГц7575
RatingCatalogCatalog
SPI55
Timers3 32-Bit CPU,1 WD3 32-Bit CPU,1 WD
Total On-Chip Memory, KB11601160
Total Serial Ports2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet
UART66
USB11
RoHSСовместимСовместим
  • Calculator for CAN Bit Timing Parameters
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
    Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat
Серия: F28M35M52C (2)
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> F28M3x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments F28M35M52C
