Datasheet Texas Instruments F28M36P53C2 — Даташит
СерияF28M36P53C2
Концертный микроконтроллер
F28M36x Concerto Microcontrollers datasheet
PDF, 2.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 окт 2015
F28M36P53C2ZWTQF28M36P53C2ZWTSF28M36P53C2ZWTT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin289289289
Package TypeZWTZWTZWT
Industry STD TermNFBGANFBGANFBGA
JEDEC CodeS-PBGA-NS-PBGA-NS-PBGA-N
Package QTY909090
МаркировкаF28M36F28M36P53C2ZWTT
Width (мм)161616
Length (мм)161616
Thickness (мм).9.9.9
Pitch (мм).8.8.8
Max Height (мм)1.41.41.4
CarrierJEDEC TRAY (5+1)
Parameters / ModelsF28M36P53C2ZWTQ
F28M36P53C2ZWTQ
F28M36P53C2ZWTS
F28M36P53C2ZWTS
F28M36P53C2ZWTT
F28M36P53C2ZWTT
# of ADC Modules111
12-bit A/D, #Channels242424
ADC Channels242424
ADC Conversion Time, нс350350350
ADC Resolution12-bit12-bit12-bit
ADC Sample & HoldDualDualDual
CAN222
CPUC28x, Cortex-M3C28x, Cortex-M3C28x, Cortex-M3
DMA, Ch1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA1 6-Ch DMA, 1 32-ch DMA
EMIFYesYesYes
Ethernet111
FPUYesYesYes
Flash, KB102410241024
Тактовая частота, МГц150,125150,125150,125
GPIO124124124
Generation28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series28x + ARM Cortex M3 Concerto Series
I2C333
IO Supply, В3.33.33.3
McBSP111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125от -40 до 105,-40 до 125
PWM, Ch242424
Package GroupNFBGANFBGANFBGA
Package Size: mm2:W x L, PKG289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)289NFBGA: 256 mm2: 16 x 16(NFBGA)
RAM, KB232232232
RISC Frequency, МГц75,10075,10075,100
RatingCatalogCatalogCatalog
SPI555
Timers3 32-Bit CPU,2 WD3 32-Bit CPU,2 WD3 32-Bit CPU,2 WD
Total On-Chip Memory, KB125612561256
Total Serial Ports2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet2 CANs,3 I2C,5 SPI,6 SCIs,1 McBSP,1 USB,1 Ethernet
UART666
USB111
  • Calculating Useful Lifetimes of Embedded Processors
    PDF, 521 Кб, Файл опубликован: 11 ноя 2014
    This application report provides a methodology for calculating the useful lifetime of TI embedded processors (EP) under power when used in electronic systems. It is aimed at general engineers who wish to determine if the reliability of the TI EP meets the end system reliability requirement.
  • Calculator for CAN Bit Timing Parameters
    PDF, 37 Кб, Файл опубликован: 22 мар 2016
    Controller Area Network (CAN) nodes use user-specified timing parameters to sample the asynchronous bitstream and recover the clock. These parameters are typically based on the frequency of the available reference oscillator. There may be several options available for a given frequency, and some of them will allow a looser oscillator tolerance than others. This application report details the creat
  • Semiconductors> Microcontrollers (MCU)> Performance MCUs> Control + Automation> F28M3x
На английском языке: Datasheet Texas Instruments F28M36P53C2
