Datasheet Texas Instruments FDC1004DGSR — Даташит
СерияFDC1004
МодельFDC1004DGSR
4-канальный преобразователь емкости в цифровой формат для решений емкостного измерения (Cap Sensing) 10-VSSOP от -40 до 125
FDC1004 4-Channel Capacitance-to-Digital Converter for Capacitive Sensing Solutions datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 9 апр 2015
37 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — датчики, ёмкостные (касания)
FDC1004DGSR
от 81 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
FDC1004DGSR
от 164 ₽
Рутоника
FDC1004DGSR
251 ₽
FDC1004DGSR
368 ₽
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY3500
МаркировкаZBNX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
# Input Channels4
Active Supply Current(Typ)0.75 мА
Input Range(Typ)В±15 пФ
InterfaceI2C
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Pin/Package10VSSOP, 10WSON
Programmable Sampling Rate(Typ)100/200/400 sps
Разрешение24 Bits
Special FeaturesIntegrated shield drivers
Standby Current(Typ)29 uA
Напряжение питания3.6 Min
  • Evaluation Modules & Boards: FDC1004EVM
    FDC1004EVM - 4 Channel Capacitive to Digital Converter Evaluation Module
  • Capacitive Proximity Sensing Using the FDC1004
    PDF, 639 Кб, Файл опубликован: 2 мар 2015
  • How to Calibrate FDC1004 for Liquid Level Sensing Applications
    PDF, 91 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
    Calibrationis requiredto maximizeaccuracyfor liquidlevelsensingapplications.Thisis a stepby stepguideto performingthis calibrationwith the FDC1004for two sensorsystems(seeFigure1). RefertoCapacitiveSensing:Out-of-PhaseLiquidLevelTechnique(SNOA925)for an introductionto liquidlevelsensingwith the FDC1004.
  • Capacitive Sensing: Out-of-Phase Liquid Level Technique
    PDF, 597 Кб, Файл опубликован: 27 янв 2015
  • Capacitive Sensing: Ins and Outs of Active Shielding (Rev. A)
    PDF, 938 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 фев 2015
  • Liquid Level Sensing with the Immersive Straw Approach
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 19 июн 2015
    The conventional and Out-of-Phase (OoP) liquid level sensing techniques are typically implemented for direct sensing or remote sensing applications. Sensors directly in contact with the liquid container maximize the performance of the system with minimizing sensor size, while remote sensing allows flexibility in system design. There are situations in which both of these sensor locations can exhibi
  • FDC1004: Basics of Capacitive Sensing and Applications
    PDF, 389 Кб, Файл опубликован: 12 дек 2014
  • Ice Buildup Detection Using TI’s Capacitive Sensing Technology – FDC1004
    PDF, 5.0 Мб, Файл опубликован: 11 мар 2015
    Ice buildup can cause problems in many different environments and applications. The ability to sense ice buildup on enclosures and surfaces in harsh environments can initiate countermeasures at the proper time. Countermeasures can increase the usability and durability in a variety of applications. In some applications, ice detection is beneficial. It is even more helpful to be able sense ice build
  • Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
  • Semiconductors > Sensing Products > Capacitive Sensing > Capacitance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments FDC1004DGSR
