Datasheet Texas Instruments FDC2112 — Даташит
СерияFDC2112
Помехоустойчивое емкостное сенсорное решение для обнаружения приближения
FDC2x1x EMI-Resistant 28-Bit,12-Bit Capacitance-to-Digital Converter for Proximity and Level Sensing Applications datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июн 2015
FDC2112DNTRFDC2112DNTT
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1212
Package TypeDNTDNT
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY4500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаFDC2112FDC2112
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsFDC2112DNTR
FDC2112DNTR
FDC2112DNTT
FDC2112DNTT
# Input Channels22
Active Supply Current(Typ), мА2.12.1
Input Range(Typ), пФ250000250000
InterfaceI2CI2C
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Pin/Package12WSON12WSON
Programmable Sampling Rate(Typ), sps40 to 1330040 to 13300
RatingCatalogCatalog
Разрешение, Bits1212
Shutdown Current(Typ), нА200200
Special FeaturesEMI-resistantEMI-resistant
Standby Current(Typ), uA3535
Напряжение питания, Min3.63.6
RoHSСовместимСовместим
  • Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 27 май 2016
  • Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2015
    Capacitive proximity sensing is a key feature for many smart devices and equipment. In this application note, we review several important advantages of our new capacitive sensing chip FDC2x1y, which is based on an LC resonator. They include its high resolution, immunity to electro-magnetic interference (EMI), and tolerance of high offset capacitance. We also provide some guidelines in sensor desi
  • Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2016
  • Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
Серия: FDC2112 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Capacitive Sensing> Capacitance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments FDC2112
