Datasheet Texas Instruments FDC2114-Q1 — Даташит
Серия | FDC2114-Q1 |
4-канальное, помехоустойчивое, сертифицированное AEC-Q100, 12-битное емкостное сенсорное решение
FDC2112-Q1, FDC2114-Q1, FDC2212-Q1, FDC2214-Q1 Multi-Channel 12-Bit or 28-Bit Capacitance-to-Digital Converter (FDC) for Capacitive Sensing datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 5 май 2016
![]() 25 предложений от 15 поставщиков Оценочный модуль, FDC2114 12-битное решение емкостного измерения, бесконтактное считывание, 4 канала | |||
FDC2114RGHR Texas Instruments | 100 ₽ | ||
FDC2114QRGHRQ1 Rochester Electronics | 172 ₽ | ||
FDC2114QRGHRQ1 Texas Instruments | 236 ₽ | ||
FDC2114RGHT Texas Instruments | от 371 ₽ |
FDC2114QRGHRQ1 | FDC2114QRGHTQ1 | |
Статус продукта | В производстве | В производстве |
Доступность образцов у производителя | Нет | Да |
N | 1 | 2 |
Pin | 16 | 16 |
Package Type | RGH | RGH |
Industry STD Term | WQFN | WQFN |
JEDEC Code | S-PQFP-N | S-PQFP-N |
Package QTY | 4500 | 250 |
Carrier | LARGE T&R | SMALL T&R |
Маркировка | FC2114Q | FC2114Q |
Width (мм) | 4 | 4 |
Length (мм) | 4 | 4 |
Thickness (мм) | .75 | .75 |
Pitch (мм) | .5 | .5 |
Max Height (мм) | .8 | .8 |
Parameters / Models | FDC2114QRGHRQ1![]() | FDC2114QRGHTQ1![]() |
# Input Channels | 4 | 4 |
Active Supply Current(Typ), мА | 2.1 | 2.1 |
Input Range(Typ), пФ | 250000 | 250000 |
Interface | I2C | I2C |
Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
Package Group | WQFN | WQFN |
Package Size: mm2:W x L, PKG | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) | 16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) |
Pin/Package | 16WQFN | 16WQFN |
Programmable Sampling Rate(Typ), sps | 40 to 13300 | 40 to 13300 |
Rating | Automotive | Automotive |
Разрешение, Bits | 12 | 12 |
Shutdown Current(Typ), нА | 200 | 200 |
Special Features | EMI-resistant | EMI-resistant |
Standby Current(Typ), uA | 35 | 35 |
Напряжение питания, Min | 3.6 | 3.6 |
- Ground Shifting in Capacitive Sensing ApplicationsPDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 27 май 2016
- Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1yPDF, 462 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2015
Capacitive proximity sensing is a key feature for many smart devices and equipment. In this application note, we review several important advantages of our new capacitive sensing chip FDC2x1y, which is based on an LC resonator. They include its high resolution, immunity to electro-magnetic interference (EMI), and tolerance of high offset capacitance. We also provide some guidelines in sensor desi - Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing ApplicationsPDF, 116 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2016
- Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
- Derivative Integration Algorithm for Proximity SensingPDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
Серия: FDC2114-Q1 (2)
- Semiconductors> Sensing Products> Capacitive Sensing> Capacitance to Digital Converters
