Datasheet Texas Instruments FDC2212-Q1 — Даташит
СерияFDC2212-Q1
2-канальное, помехоустойчивое, сертифицированное AEC-Q100, 28-битное емкостное сенсорное решение
FDC2112-Q1, FDC2114-Q1, FDC2212-Q1, FDC2214-Q1 Multi-Channel 12-Bit or 28-Bit Capacitance-to-Digital Converter (FDC) for Capacitive Sensing datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 5 май 2016
44 предложений от 18 поставщиков
WSON-12 (4x4);Датчик приближения двухканальный 28-бит емкостно-цифровой преобразователь -40....+125°С
FDC2212DNTR
144 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
FDC2212DNTR
от 325 ₽
FDC2212DNTT
от 1 324 ₽
Hi-Tech Circuit Group
FDC2212QDNTRQ1
FDC2212QDNTRQ1FDC2212QDNTTQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1212
Package TypeDNTDNT
Industry STD TermWSONWSON
JEDEC CodeS-PDSO-NS-PDSO-N
Package QTY4500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаFDC2212FDC2212
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsFDC2212QDNTRQ1
FDC2212QDNTRQ1
FDC2212QDNTTQ1
FDC2212QDNTTQ1
# Input Channels22
Active Supply Current(Typ), мА2.12.1
Input Range(Typ), пФ250000250000
InterfaceI2CI2C
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWSONWSON
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (WSON)See datasheet (WSON)
Pin/Package12WSON12WSON
Programmable Sampling Rate(Typ), sps40 to 1330040 to 13300
RatingAutomotiveAutomotive
Разрешение, Bits2828
Shutdown Current(Typ), нА200200
Special FeaturesEMI-resistantEMI-resistant
Standby Current(Typ), uA3535
Напряжение питания, Min3.63.6
RoHSСовместимСовместим
  • Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 27 май 2016
  • Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2015
    Capacitive proximity sensing is a key feature for many smart devices and equipment. In this application note, we review several important advantages of our new capacitive sensing chip FDC2x1y, which is based on an LC resonator. They include its high resolution, immunity to electro-magnetic interference (EMI), and tolerance of high offset capacitance. We also provide some guidelines in sensor desi
  • Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2016
  • Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
Серия: FDC2212-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Capacitive Sensing> Capacitance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments FDC2212-Q1
Публикации по теме
