Datasheet Texas Instruments FDC2214RGHT — Даташит
СерияFDC2214
МодельFDC2214RGHT
Помехоустойчивое емкостное сенсорное решение для определения приближения 16-WQFN от -40 до 125
FDC2x1x EMI-Resistant 28-Bit,12-Bit Capacitance-to-Digital Converter for Proximity and Level Sensing Applications datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 25 июн 2015
32 предложений от 14 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — датчики, ёмкостные (касания)
FDC2214RGHT
510 ₽
FDC2214RGHT
560 ₽
FDC2214RGHT
от 1 286 ₽
Hi-Tech Circuit Group
FDC2214RGHT
Pin16
Package TypeRGH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаFDC2214
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# Input Channels4
Active Supply Current(Typ)2.1 мА
Input Range(Typ)250000 пФ
InterfaceI2C
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Pin/Package16WQFN
Programmable Sampling Rate(Typ)40 to 4080 sps
Разрешение28 Bits
Shutdown Current(Typ)200 нА
Special FeaturesEMI-resistant
Standby Current(Typ)35 uA
Напряжение питания3.6 Min
  • Evaluation Modules & Boards: FDC2214PROXSEN-EVM
    FDC2214PROXSEN-EVM - Proximity and Capacitive Touch Sensing Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: FDC2214EVM
    FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module
  • Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 27 май 2016
  • Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2015
    Capacitive proximity sensing is a key feature for many smart devices and equipment. In this application note, we review several important advantages of our new capacitive sensing chip FDC2x1y, which is based on an LC resonator. They include its high resolution, immunity to electro-magnetic interference (EMI), and tolerance of high offset capacitance. We also provide some guidelines in sensor desi
  • Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2016
  • Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
Серия: FDC2214 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Capacitive Sensing > Capacitance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments FDC2214RGHT
