Datasheet Texas Instruments FDC2214QRGHTQ1 — Даташит
СерияFDC2214-Q1
МодельFDC2214QRGHTQ1
4-канальное, помехоустойчивое, сертифицированное AEC-Q100, 28-битное емкостное сенсорное решение 16-WQFN от -40 до 125
FDC2112-Q1, FDC2114-Q1, FDC2212-Q1, FDC2214-Q1 Multi-Channel 12-Bit or 28-Bit Capacitance-to-Digital Converter (FDC) for Capacitive Sensing datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 5 май 2016
28 предложений от 13 поставщиков
Интегральные микросхемы Интерфейсы и стыки — датчики, ёмкостные (касания)
Зенер
Россия и страны ТС
FDC2214QRGHTQ1
от 453 ₽
FDC2214QRGHTQ1
637 ₽
FDC2214QRGHTQ1
689 ₽
Элитан
FDC2214QRGHTQ1
1 147 ₽
Pin16
Package TypeRGH
Industry STD TermWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаFC2214Q
Width (мм)4
Length (мм)4
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
# Input Channels4
Active Supply Current(Typ)2.1 мА
Input Range(Typ)250000 пФ
InterfaceI2C
Package GroupWQFN
Package Size: mm2:W x L16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN) PKG
Pin/Package16WQFN
Programmable Sampling Rate(Typ)40 to 13300 sps
RatingAutomotive
Разрешение28 Bits
Shutdown Current(Typ)200 нА
Special FeaturesEMI-resistant
Standby Current(Typ)35 uA
Напряжение питания3.6 Min
  • Evaluation Modules & Boards: FDC2214EVM
    FDC2214 with Two Capacitive Sensors Evaluation Module
  • Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 27 май 2016
  • Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2015
    Capacitive proximity sensing is a key feature for many smart devices and equipment. In this application note, we review several important advantages of our new capacitive sensing chip FDC2x1y, which is based on an LC resonator. They include its high resolution, immunity to electro-magnetic interference (EMI), and tolerance of high offset capacitance. We also provide some guidelines in sensor desi
  • Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2016
  • Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
Серия: FDC2214-Q1 (2)
  • Semiconductors > Sensing Products > Capacitive Sensing > Capacitance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments FDC2214QRGHTQ1
Публикации по теме
