Datasheet Texas Instruments FDC2214-Q1 — Даташит
СерияFDC2214-Q1
4-канальное, помехоустойчивое, сертифицированное AEC-Q100, 28-битное емкостное сенсорное решение
FDC2112-Q1, FDC2114-Q1, FDC2212-Q1, FDC2214-Q1 Multi-Channel 12-Bit or 28-Bit Capacitance-to-Digital Converter (FDC) for Capacitive Sensing datasheet
PDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 5 май 2016
27 предложений от 16 поставщиков
Оценочный модуль, FDC2214 решение емкостного измерения со стойкостью к помехам, бесконтактное
FDC2214RGHR
108 ₽
727GS
FDC2214RGHR
от 238 ₽
FDC2214RGHR
287 ₽
FDC2214QRGHRQ1
524 ₽
FDC2214QRGHRQ1FDC2214QRGHTQ1
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin1616
Package TypeRGHRGH
Industry STD TermWQFNWQFN
JEDEC CodeS-PQFP-NS-PQFP-N
Package QTY4500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаFC2214QFC2214Q
Width (мм)44
Length (мм)44
Thickness (мм).75.75
Pitch (мм).5.5
Max Height (мм).8.8
Parameters / ModelsFDC2214QRGHRQ1
FDC2214QRGHRQ1
FDC2214QRGHTQ1
FDC2214QRGHTQ1
# Input Channels44
Active Supply Current(Typ), мА2.12.1
Input Range(Typ), пФ250000250000
InterfaceI2CI2C
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupWQFNWQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)16WQFN: 16 mm2: 4 x 4(WQFN)
Pin/Package16WQFN16WQFN
Programmable Sampling Rate(Typ), sps40 to 1330040 to 13300
RatingAutomotiveAutomotive
Разрешение, Bits2828
Shutdown Current(Typ), нА200200
Special FeaturesEMI-resistantEMI-resistant
Standby Current(Typ), uA3535
Напряжение питания, Min3.63.6
RoHSСовместимСовместим
  • Ground Shifting in Capacitive Sensing Applications
    PDF, 2.2 Мб, Файл опубликован: 27 май 2016
  • Capacitive Proximity Sensing Using FDC2x1y
    PDF, 462 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2015
    Capacitive proximity sensing is a key feature for many smart devices and equipment. In this application note, we review several important advantages of our new capacitive sensing chip FDC2x1y, which is based on an LC resonator. They include its high resolution, immunity to electro-magnetic interference (EMI), and tolerance of high offset capacitance. We also provide some guidelines in sensor desi
  • Power Consumption Analysis for Low Power Capacitive Sensing Applications
    PDF, 116 Кб, Файл опубликован: 18 янв 2016
  • Capacitive Sensing: Direct vs Remote Liquid Level Sensing Performance Analysis (Rev. A)
    PDF, 1.9 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 24 июл 2015
  • Derivative Integration Algorithm for Proximity Sensing
    PDF, 128 Кб, Файл опубликован: 29 сен 2015
Серия: FDC2214-Q1 (2)
  • Semiconductors> Sensing Products> Capacitive Sensing> Capacitance to Digital Converters
На английском языке: Datasheet Texas Instruments FDC2214-Q1
Публикации по теме
