Datasheet Texas Instruments GD75232 — Даташит
СерияGD75232
Несколько драйверов и приемников RS-232
GD65232, GD75232 datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: J, Файл опубликован: 9 ноя 2004
66 предложений от 34 поставщиков
GD75232DB
8.48 ₽
GD75232DWR
от 32 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
GD75232DWR
от 199 ₽
TradeElectronics
GD75232DWR(PBFREE)
GD75232DBRGD75232DBRG4GD75232DWGD75232DWE4GD75232DWG4GD75232DWRGD75232DWRG4GD75232NGD75232PWGD75232PWE4GD75232PWG4GD75232PWRGD75232PWRG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213
Pin20202020202020202020202020
Package TypeDBDBDWDWDWDWDWNPWPWPWPWPW
Industry STD TermSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY20002000252525200020002070707020002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаGD75232GD75232GD75232GD75232GD75232GD75232GD75232GD75232NGD75232GD75232GD75232GD75232GD75232
Width (мм)5.35.37.57.57.57.57.56.354.44.44.44.44.4
Length (мм)7.27.212.812.812.812.812.824.336.56.56.56.56.5
Thickness (мм)1.951.952.352.352.352.352.354.5711111
Pitch (мм).65.651.271.271.271.271.272.54.65.65.65.65.65
Max Height (мм)222.652.652.652.652.655.081.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsGD75232DBR
GD75232DBR
GD75232DBRG4
GD75232DBRG4
GD75232DW
GD75232DW
GD75232DWE4
GD75232DWE4
GD75232DWG4
GD75232DWG4
GD75232DWR
GD75232DWR
GD75232DWRG4
GD75232DWRG4
GD75232N
GD75232N
GD75232PW
GD75232PW
GD75232PWE4
GD75232PWE4
GD75232PWG4
GD75232PWG4
GD75232PWR
GD75232PWR
GD75232PWRG4
GD75232PWRG4
Data Rate(Max), kbps120120120120120120120120120120120120120
Drivers Per Package3333333333333
ESD HBM, kV1.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.5
Logic Voltage(Min), В5555555555555
Main Supply Voltage(Nom), В5555555555555
Рабочий диапазон температур, Cот 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70от 0 до 70
Package GroupSSOPSSOPSOICSOICSOICSOICSOICPDIPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Receivers Per Package5555555555555
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Understanding Power Requirements in RS-232 Applications (Rev. B)
    PDF, 325 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application note covers the RS-232 circuit functions, an explanation of hardware handshaking, a stepby step analysis of the hardware handshaking between a local and remote terminal, and powerrequirements/dissipation of the DS14C335.
  • Removing Ground Noise in Data Transmission Systems
    PDF, 295 Кб, Файл опубликован: 5 окт 2007
    Although it is commonly stated that isolating interfaces removes ground potential differences (GPD) and ground loops, it is also often unknown how and where these GPDs originate, what their waveforms or frequency content is, and why ground loops can represent a real nuisance.This application report explains how electrical installation systems, wired correctly (or incorrectly), in combination w
  • Low-Voltage, Single-Supply 232-Standard Interface Solutions (Rev. A)
    PDF, 101 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2000
    Features and key specifications for Texas Instruments (TI) new low-voltage, single-supply, 232-standard-compliant interface devices are presented, as well as test data comparing TI versus competitor same-function devices. Evolution of the 232 standard is discussed relative to TI devices that have significantly greater capability than the 232 standard requires.
  • AN-438 Low Power RS-232C Driver and Receiver in CMOS (Rev. B)
    PDF, 308 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 26 апр 2013
    This application report sets out to describe the new innovative low power CMOS RS-232C driver andreceiver IC's introduced by Texas Instruments with particular reference to the EIA RS-232C standard.Comparison will also be made with existing bipolar driver and receiver circuits.
  • Interface Circuits for TIA/EIA-232-F (Rev. A)
    PDF, 127 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 19 сен 2002
    This design note provides information concerning the designing of TIA/EIA-232-F interface circuits. The TIA/EIA-232-F standard is covered including the electrical specification, maximum cable lengths, and the DB9S connector. The section entitled Optimizing PC Interface Devices discusses the following topics: SN75C185 power considerations, interface power-consumption calculations, the SN75LP185A an
  • Semiconductors> Interface> RS-232 Transceivers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments GD75232
