Datasheet Texas Instruments HD3SS0001 — Даташит
СерияHD3SS0001
Thunderboltв„ў Technology Connector Source Selection Switch
Thunderbolt & DisplayPort Differential Switch datasheet
PDF, 749 Кб, Файл опубликован: 10 авг 2013
HD3SS0001RLLR
Статус продуктаВ производстве
HD3SS0001RLLR
N1
Pin24
Package TypeRLL
Industry STD TermVQFN
JEDEC CodeS-PQFP-N
Package QTY3000
Маркировка3SS001
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).85
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1
Parameters / ModelsHD3SS0001RLLR
HD3SS0001RLLR
Полоса частот, МГц10000
Bandwidth(Max), МГц10000
Configuration1:3 SP3T and 1:2 SPST
Crosstalk, дБ-35
ICC(Max), uA1300
ICC(Typ), uA1000
Input/Ouput Voltage(Max), В3.6
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ), пФ1
Input/Output ON-state Capacitance(Typ), пФ1.5
Количество каналов4
Off Isolation(Typ), дБ-20
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85
Package GroupVQFN
Package Size: mm2:W x L, PKG24VQFN: 9 mm2: 3 x 3(VQFN)
Ron Channel Match(Max), Ω1
Ron(Max), Ohms19
Ron(Typ), Ohms6
Turn off Time (Disable)(Max), нс10000
Turn on Time (Enable)(Max), нс400000
VCC(Max), В3.6
VCC(Min), В3
VIH(Min), В2
VIL(Max), В0.8
HD3SS0001RLLR
Серия: HD3SS0001 (1)
  • Semiconductors> Switches and Multiplexers> Protocol Specific Switches/Muxes
На английском языке: Datasheet Texas Instruments HD3SS0001
