Datasheet Texas Instruments INA106 — Даташит
СерияINA106
Прецизионный дифференциальный усилитель с фиксированным коэффициентом усиления
INA106: Precision Gain = 10 Differential Amplifier datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 7 окт 2003
INA106KPINA106KPG4INA106UINA106U/2K5INA106UE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНет
N12345
Pin88888
Package TypePPDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505075250075
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RTUBE
МаркировкаINA106KPINA106KPINAINAINA
Width (мм)6.356.353.913.913.91
Length (мм)9.819.814.94.94.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA106KP
INA106KP
INA106KPG4
INA106KPG4
INA106U
INA106U
INA106U/2K5
INA106U/2K5
INA106UE4
INA106UE4
CMRR(Min), дБ8686868686
Common Mode Input High(Max), В1111111111
Common Mode Input High(Min), В1111111111
Common Mode Input Low(Min), В-11-11-11-11-11
Gain, V/V1010101010
Gain Drift(Max), ppm/C44444
Gain Error (+/-)(Max), %0.0250.0250.0250.0250.025
Gain(Max), V/V1010101010
Gain(Min), V/V1010101010
Input Offset (+/-)(Max), uV200200200200200
Iq(Typ), мА1.51.51.51.51.5
Количество каналов11111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us33333
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц55555
Vs(Max), В3636363636
Vs(Min), В1010101010
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Boost Amplifier Output Swing With Simple Modification
    PDF, 46 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    In many applications it is desirable for the output of an amplifier to swing close to its power supply rails. Most amplifiers only guarantee an output swing of В±10V to В±12V when operating on standard В±15V power supplies. With the addition of four resistors and a pair of garden-variety transistors, the INA105 or INA106 difference amplifiers can be modified to provide nearly a f
  • Boost Instrument Amp CMR With Common-Mode Driven Supplies
    PDF, 175 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Ever-increasing demands are being placed on instrumentation amplifier (IA) performance. When standard IAs can not deliver the required performance, consider this enhanced version. Dramatic performance improvements can be achieved by operating the input amplifiers of a classical three-op-amp IA from common-mode driven sub-regulated power supplies.
  • AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
  • Implementation and Applications of Current Sources and Current Receivers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application guide is intended as a source book for the design and application of: Current sourcesCurrent sinksFloating current sourcesVoltage-to-current converters(transconductance amplifiers)Current-to-current converters (current mirrors)Current-to-voltage converters(transimpedance amplifiers)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA106
