Datasheet ТI INA114 — Даташит
| Серия | INA114 |
Прецизионный инструментальный усилитель
Precision Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 749 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
| INA114AP | INA114APG4 | INA114AU | INA114AU/1K | INA114AU/1KE4 | INA114AUE4 | INA114AUG4 | INA114BP | INA114BPG4 | INA114BU | INA114BU/1K | INA114BU/1KE4 | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pin | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 8 | 8 | 16 | 16 | 16 |
| Package Type | P | P | DW | DW | DW | DW | DW | P | P | DW | DW | DW |
| Industry STD Term | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDIP-T | R-PDIP-T | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 50 | 50 | 40 | 1000 | 1000 | 40 | 40 | 50 | 50 | 40 | 1000 | 1000 |
| Carrier | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | TUBE | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | INA114AP | INA114AP | INA114AU | INA114AU | INA114AU | INA114AU | INA114AU | INA114BP | INA114BP | INA114BU | INA114BU | INA114BU |
| Width (мм) | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.35 | 6.35 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Length (мм) | 9.81 | 9.81 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.81 | 9.81 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
| Thickness (мм) | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 2.35 | 3.9 | 3.9 | 2.35 | 2.35 | 2.35 |
| Pitch (мм) | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 2.54 | 2.54 | 1.27 | 1.27 | 1.27 |
| Max Height (мм) | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 5.08 | 5.08 | 2.65 | 2.65 | 2.65 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | INA114AP![]() | INA114APG4![]() | INA114AU![]() | INA114AU/1K![]() | INA114AU/1KE4![]() | INA114AUE4![]() | INA114AUG4![]() | INA114BP![]() | INA114BPG4![]() | INA114BU![]() | INA114BU/1K![]() | INA114BU/1KE4![]() |
| Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| CMRR(Min), дБ | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Gain Error (+/-)(Max), % | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gain Non-Linearity (+/-)(Max), % | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| Gain(Max), V/V | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
| Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input Offset (+/-)(Max), uV | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Iq(Typ), мА | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 | от -40 до 85 |
| Package Group | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | SOIC | PDIP | PDIP | SOIC | SOIC | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | See datasheet (PDIP) | See datasheet (PDIP) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) | 16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Vs(Max), В | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Vs(Min), В | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- Use Low-Impedance Bridges on 4-20mA Current LoopPDF, 27 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
If you need more transducer excitation current than is available on a standard 4-20mA 2-wire current loop, consider a 3-wire transmitter. A 2-wire 4-20mA transmitter uses the same two wires for signal and power. Part of the 4mA minimum loop current is used to power the transmitter circuitry. The remaining current can be used for transducer excitation. In some applications even the entire 4mA is no
Серия: INA114 (12)
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
