Datasheet Texas Instruments INA116 — Даташит
СерияINA116
Инструментальный усилитель со сверхнизким входным током смещения
Ultra Low Input Bias Current Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 214 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA116PAINA116PAG4INA116UAINA116UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетНетНет
N1234
Pin16161616
Package TypeNNDWDW
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25254040
CarrierTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаINA116PAINA116PAINA116UAINA116UA
Width (мм)6.356.357.57.5
Length (мм)19.319.310.310.3
Thickness (мм)3.93.92.352.35
Pitch (мм)2.542.541.271.27
Max Height (мм)5.085.082.652.65
Parameters / ModelsINA116PA
INA116PA
INA116PAG4
INA116PAG4
INA116UA
INA116UA
INA116UAG4
INA116UAG4
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц0.80.80.80.8
CMRR(Min), дБ86868686
Gain Error (+/-)(Max), %0.70.70.70.7
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.0050.0050.0050.005
Gain(Max), V/V1000100010001000
Gain(Min), V/V1111
Input Bias Current (+/-)(Max), нА0.0000250.0000250.0000250.000025
Input Offset (+/-)(Max), uV2000200020002000
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C5555
Iq(Typ), мА1111
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp2222
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz28282828
Количество каналов1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)16SOIC: 106 mm2: 10.3 x 10.3(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В36363636
Vs(Min), В9999
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Programmable-Gain Instrumentation Amplifiers
    PDF, 47 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA115 is a precision instrumentation amplifier (IA). Its gain-sense and amplifier output connections are available so that gains can be accurately set using external resistors. By adding switches or a multiplexer, you can make a precision programmable-gain IA (PGIA). Using the circuit topology shown in this bulletin, the switches are in series with op amp inputs so their resistance does not a
Серия: INA116 (4)
  • Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA116
