Datasheet Texas Instruments INA117 — Даташит
СерияINA117
Усилитель разности напряжений с высоким синфазным напряжением
INA117: High Common-Mode Voltage Difference Amplifier datasheet
PDF, 312 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 26 ноя 2000
INA117AMINA117AM4INA117BMINA117BM-22INA117BM-3INA117BM-33INA117BM1INA117KUINA117KU/2K5INA117KU/2K5G4INA117KUG4INA117PINA117P-BIINA117PG4INA117SMINA117SMQ
Статус продуктаНе рекомендуется для новых разработокСнят с производстваНе рекомендуется для новых разработокСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеНе рекомендуется для новых разработокНе рекомендуется для новых разработок
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910111213141516
Pin81081081010888888888
Package TypeLMCLMELMCLMEZZ001LMELMEDDDDPPPLMCLMC
Industry STD TermTO-CANTO-CANTO-CANTO-CANZZ (BB)TO-CANTO-CANSOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPTO-CANTO-CAN
JEDEC CodeO-MBCY-WO-MBCY-WO-MBCY-WO-MBCY-WO-MBCY-WO-MBCY-WO-MBCY-WR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDIP-TO-MBCY-WO-MBCY-W
Package QTY202075250025007550502020
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаINA117AMINA117BMINA117KU22INA117PINA117PINA117SMINA117SMQ
Width (мм)9.088.969.088.968.968.963.913.913.913.916.356.356.359.089.08
Length (мм)9.088.969.088.968.968.964.94.94.94.99.819.819.819.089.08
Thickness (мм)4.44.44.44.44.44.41.581.581.581.583.93.93.94.44.4
Pitch (мм)2.542.922.542.922.922.921.271.271.271.272.542.542.542.542.54
Max Height (мм)5.725.725.725.725.725.721.751.751.751.755.085.085.085.725.72
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA117AM
INA117AM
INA117AM4
INA117AM4
INA117BM
INA117BM
INA117BM-22
INA117BM-22
INA117BM-3
INA117BM-3
INA117BM-33
INA117BM-33
INA117BM1
INA117BM1
INA117KU
INA117KU
INA117KU/2K5
INA117KU/2K5
INA117KU/2K5G4
INA117KU/2K5G4
INA117KUG4
INA117KUG4
INA117P
INA117P
INA117P-BI
INA117P-BI
INA117PG4
INA117PG4
INA117SM
INA117SM
INA117SMQ
INA117SMQ
Approx. Price (US$)2.70 | 1ku2.70 | 1ku2.70 | 1ku2.70 | 1ku2.70 | 1ku2.70 | 1ku
CMRR(Min), дБ86868686868686868686
CMRR(Min)(dB)868686868686
Common Mode Input High(Max), В200200200200200200200200200200
Common Mode Input High(Max)(V)200200200200
Common Mode Input High(Min), В200200200200200200200200200200
Common Mode Input High(Min)(V)200200200200200200
Common Mode Input Low(Min), В-200-200-200-200-200-200-200-200-200-200
Common Mode Input Low(Min)(V)-200-200-200-200-200-200
Gain, V/V1111111111
Gain Drift(Max), ppm/C10101010101010101010
Gain Drift(Max)(ppm/C)10101010
Gain Drift(Max)(ppm/degC)1010
Gain Error (+/-)(Max), %0.050.050.050.050.050.050.050.050.050.05
Gain Error (+/-)(Max)(%)0.050.050.050.05
Gain Error(Typ)(%)0.020.02
Gain(Max), V/V1111111111
Gain(Max)(V/V)1111
Gain(Min), V/V1111111111
Gain(Min)(V/V)1111
Gain(V/V)111111
Input Offset (+/-)(Max), uV1000100010001000100010001000100010001000
Input Offset (+/-)(Max)(uV)100010001000100010001000
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C)20202020
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/Degrees Celsius)2020
Iq(Typ), мА2222222222
Iq(Typ)(mA)21.521.522
Количество каналов1111111111
Number of Channels(#)111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85-40 to 85
Package GroupPDIP,SOICPDIP
SOIC
PDIP,SOICPDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
PDIP
SOIC
SOICSOICSOICSOICPDIPPDIPPDIPPDIP,SOICPDIP,SOIC
Package Size: mm2:W x L, PKGSee datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP)See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)See datasheet (PDIP),8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)See datasheet (CDIP SB)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us2.62.62.62.62.62.62.62.62.62.6
Slew Rate(Typ)(V/us)2.62.62.62.62.62.6
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц0.20.20.20.20.20.20.20.20.20.2
Small Signal Bandwidth(Typ)(MHz)0.20.20.20.2
Small Signal Bandwidth(Typ)(kHz)200200
Vs(Max), В36363636363636363636
Vs(Max)(V)363636363636
Vs(Min), В10101010101010101010
Vs(Min)(V)101010101010
RoHSСовместимНе совместимСовместимНе совместимНе совместимНе совместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНетНетНетНетНет
  • Input Filtering The INA117 В±200V Difference Amplifier
    PDF, 48 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Many customers have asked how to add input filtering to the INA117. Since the INA117 is rated for В±200V input voltage (В±500V without damage), it is commonly used in environments with very high input noise or with high-voltage input transients. This bulletin shows how to connect input filters, discusses the errors they can add, and shows how to eliminate the errors.
  • В±200V Difference Amplifier with Common-Mode Voltage Monitor
    PDF, 32 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA117 is a monolithic difference amplifier with the unique ability to accept up to В±200V common-mode input signals while operating on standard В±15V power supplies. Using on-chip high-voltage resistor dividers, the INA117 rejects common-mode signals up to В±200V and translates a 0V to В±10V differential input signal to a 0V to В±10V ground-referenced output sign
  • Increasing INA117 Differential Input Range
    PDF, 30 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The INA117 is a monolithic difference amplifier with the unique ability to accept up to В±200V common-mode input signals while operating on standard В±15V power supplies. Because the gain of the INA117 is set at 1V/V, and because the output would saturate into the rails at about В±12V, the maximum specified differential input range is В±10V.
  • Extending the Common-Mode Range of Difference Amplifiers
    PDF, 49 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    Extending the common-mode range of difference amplifiers allows their use in a wider variety of reduced power-supply applications. The INA117 has a specified common-mode input range of В±200V when operating on standard В±15V power supplies. At power-supply voltages above В±13V, the INA117 input range is limited to В±200V by the power capabilities of its internal input resis
  • AC Coupling Instrumentation and Difference Amplifiers
    PDF, 38 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    The need to glean AC signals from DC in the presence of common-mode noise frequently occurs in signal conditioning applications. AC coupling to an instrumentation amplifier (IA) or difference amplifier can be used to accurately extract the AC signal while rejecting DC and common-mode noise.
  • Implementation and Applications of Current Sources and Current Receivers
    PDF, 427 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
    This application guide is intended as a source book for the design and application of: Current sourcesCurrent sinksFloating current sourcesVoltage-to-current converters(transconductance amplifiers)Current-to-current converters (current mirrors)Current-to-voltage converters(transimpedance amplifiers)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA117
