Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments INA134UA — Даташит
СерияINA134
МодельINA134UA
Приемники дифференциальной линии звука, 0 дБ (G=1) 8-SOIC от -40 до 85
Audio Differential Line Receivers, 0dB (G=1) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Pin88
Package TypeDD
Industry STD TermSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY7575
CarrierTUBETUBE
МаркировкаINA134UA
Width (мм)3.913.91
Length (мм)4.94.9
Thickness (мм)1.581.58
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)1.751.75
CMRR Rs=0Ω(Min)74 дБ
Common Mode Input Impedance25 kΩ
Differential Input Impedance50 kΩ
Gain1 V/V
Gain(Max)1 V/V
Gain(Min)1 V/V
Iq per channel(Typ)2.4 мА
Noise Floor (RTO, 20kHz BW)-100 dBu
Количество каналов1
Slew Rate(Typ)14 V/us
Small-Signal Bandwidth(Typ)3.1 МГц
Supply(Max)36 В
Supply(Min)8 В
THD + N @ 1 kHz0.0005 %
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Semiconductors > Audio > Professional Audio Line Receiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA134UA
