Datasheet Texas Instruments INA134PA — Даташит
| Серия | INA134 |
| Модель | INA134PA |
Приёмники дифференциальных линейных аудиосигналов, 0 дБ (G=1) 8-PDIP
Audio Differential Line Receivers, 0dB (G=1) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Купить INA134PA на РадиоЛоцман.Цены — от 88 до 960 ₽39 предложений от 19 поставщиков Микросхема Усилитель звуковой частоты, TEXAS INSTRUMENTS INA134PA Audio Differential Line Receiver IC, 4V to 18V, DIP-8 | |||
| INA134PA Texas Instruments | 88 ₽ | ||
| INA134PA Texas Instruments | от 349 ₽ | ||
| INA134PA | по запросу | ||
| INA134PA Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | P |
| Industry STD Term | PDIP |
| JEDEC Code | R-PDIP-T |
| Package QTY | 50 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | INA134PA |
| Width (мм) | 6.35 |
| Length (мм) | 9.81 |
| Thickness (мм) | 3.9 |
| Pitch (мм) | 2.54 |
| Max Height (мм) | 5.08 |
| Mechanical Data | Скачать |
| CMRR Rs=0Ω(Min) | 74 дБ |
| Common Mode Input Impedance | 25 kΩ |
| Differential Input Impedance | 50 kΩ |
| Gain | 1 V/V |
| Gain(Max) | 1 V/V |
| Gain(Min) | 1 V/V |
| Iq per channel(Typ) | 2.4 мА |
| Noise Floor (RTO, 20kHz BW) | -100 dBu |
| Количество каналов | 1 |
| Package Group | PDIP |
| Slew Rate(Typ) | 14 V/us |
| Small-Signal Bandwidth(Typ) | 3.1 МГц |
| Supply(Max) | 36 В |
| Supply(Min) | 8 В |
| THD + N @ 1 kHz | 0.0005 % |
- Precision Absolute Value CircuitsPDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
Серия: INA134 (7)
- Semiconductors > Audio > Professional Audio Line Receiver
