Datasheet Texas Instruments INA134 — Даташит
СерияINA134
Аудио дифференциальные линейные приемники, 0 дБ (G=1)
Audio Differential Line Receivers, 0dB (G=1) datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA134PAINA134PAG4INA134UAINA134UA/2K5INA134UA/2K5E4INA134UAE4INA134UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетНетНетДа
N1234567
Pin8888888
Package TypePPDDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY505075250025007575
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаINA134PAINA134PAINAINA134UA134UA134UA
Width (мм)6.356.353.913.913.913.913.91
Length (мм)9.819.814.94.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA134PA
INA134PA
INA134PAG4
INA134PAG4
INA134UA
INA134UA
INA134UA/2K5
INA134UA/2K5
INA134UA/2K5E4
INA134UA/2K5E4
INA134UAE4
INA134UAE4
INA134UAG4
INA134UAG4
CMRR Rs=0Ω(Min), дБ74747474747474
Common Mode Input Impedance, kΩ25252525252525
Differential Input Impedance, kΩ50505050505050
Gain, V/V1111111
Gain(Max), V/V1111111
Gain(Min), V/V1111111
Iq per channel(Typ), мА2.42.42.42.42.42.42.4
Noise Floor (RTO, 20kHz BW), dBu-100-100-100-100-100-100-100
Количество каналов1111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOICSOIC
Slew Rate(Typ), V/us14141414141414
Small-Signal Bandwidth(Typ), МГц3.13.13.13.13.13.13.1
Supply(Max), В36363636363636
Supply(Min), В8888888
THD + N @ 1 kHz, %0.00050.00050.00050.00050.00050.00050.0005
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Precision Absolute Value Circuits
    PDF, 100 Кб, Файл опубликован: 2 окт 2000
    You can build a precision absolute value circuit using two op amps and two precision resistors. If you use an op amp and an IC difference amplifier no user supplied precision resistors or resistor adjustments are required. Circuits shown are suitable for precision split supply operation and for single-supply operation. When used with a rail-to-rail op amp the single supply circuit can approach a
  • Semiconductors> Audio> Professional Audio Line Receiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA134
