Datasheet Texas Instruments INA137 — Даташит
СерияINA137
Аудиоприемники дифференциальной линии, +-6 дБ (G=1/2 или 2)
Audio Differential Line Receivers, ±6dB (G=1/2 or 2) datasheet
PDF, 379 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA137PAINA137PAG4INA137UAINA137UA/2K5INA137UA/2K5G4INA137UAG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаНетНетНетНет
N123456
Pin888888
Package TypePPDDDD
Industry STD TermPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDIP-TR-PDIP-TR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050752500250075
CarrierTUBETUBETUBELARGE T&RLARGE T&RTUBE
МаркировкаINA137PAINA137PAINAINA137UA137UA
Width (мм)6.356.353.913.913.913.91
Length (мм)9.819.814.94.94.94.9
Thickness (мм)3.93.91.581.581.581.58
Pitch (мм)2.542.541.271.271.271.27
Max Height (мм)5.085.081.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA137PA
INA137PA
INA137PAG4
INA137PAG4
INA137UA
INA137UA
INA137UA/2K5
INA137UA/2K5
INA137UA/2K5G4
INA137UA/2K5G4
INA137UAG4
INA137UAG4
CMRR Rs=0Ω(Min), дБ747474747474
Common Mode Input Impedance, kΩ181818181818
Differential Input Impedance, kΩ242424242424
Gain, V/V0.5,20.5,20.5,20.5,20.5,20.5,2
Gain(Max), V/V222222
Gain(Min), V/V0.50.50.50.50.50.5
Iq per channel(Typ), мА2.42.42.42.42.42.4
Noise Floor (RTO, 20kHz BW), dBu-106-106-106-106-106-106
Количество каналов111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupPDIPPDIPSOICSOICSOICSOIC
Slew Rate(Typ), V/us141414141414
Small-Signal Bandwidth(Typ), МГц444444
Supply(Max), В363636363636
Supply(Min), В888888
THD + N @ 1 kHz, %0.00050.00050.00050.00050.00050.0005
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
  • Semiconductors> Audio> Professional Audio Line Receiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA137
