Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments INA146 — Даташит
СерияINA146
Высоковольтный усилитель разности коэффициентов усиления с программируемым усилением
High-Voltage, Programmable Gain Difference Amplifier datasheet
PDF, 326 Кб, Файл опубликован: 27 сен 1999
INA146UAINA146UA/2K5INA146UAE4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНет
N123
Pin888
Package TypeDDD
Industry STD TermSOICSOICSOIC
Package QTY75250075
CarrierTUBELARGE T&RTUBE
Маркировка146UAINAINA
Width (мм)3.913.913.91
Length (мм)4.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.75
Parameters / ModelsINA146UA
INA146UA
INA146UA/2K5
INA146UA/2K5
INA146UAE4
INA146UAE4
CMRR(Min), дБ767676
Common Mode Input High(Max), В100100100
Common Mode Input High(Min), В100100100
Common Mode Input Low(Min), В-100-100-100
Gain, V/V1 to 5001 to 5001 to 500
Gain Drift(Max), ppm/C111
Gain Error (+/-)(Max), %0.10.10.1
Gain(Max), V/V100100100
Gain(Min), V/V0.10.10.1
Input Offset (+/-)(Max), uV500050005000
Iq(Typ), мА0.60.60.6
Количество каналов111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.450.450.45
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц0.50.50.5
Vs(Max), В363636
Vs(Min), В2.762.762.76
  • High-Voltage Signal Conditioning for Low Voltage ADCs
    PDF, 135 Кб, Файл опубликован: 15 июн 2004
    Analog designers are frequently required to develop circuits that convert high-voltage signals to levels acceptable for low-voltage data converters. This paper describes several solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Five examples of conditioning ±10V bipolar signals for low-voltage single-rail analog-to-digital converters(ADCs) are presented:
Серия: INA146 (3)
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA146
