Datasheet Texas Instruments INA157 — Даташит
СерияINA157
Высокоскоростной прецизионный дифференциальный усилитель
High-Speed, Precision Difference Amplifier datasheet
PDF, 282 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA157UINA157U/2K5INA157UAINA157UA/2K5INA157UA/2K5G4INA157UAG4INA157UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНетНетНетНет
N1234567
Pin8888888
Package TypeDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY75250075250025007575
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBE
МаркировкаINAINA157U157UINAINA157U
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)4.94.94.94.94.94.94.9
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA157U
INA157U
INA157U/2K5
INA157U/2K5
INA157UA
INA157UA
INA157UA/2K5
INA157UA/2K5
INA157UA/2K5G4
INA157UA/2K5G4
INA157UAG4
INA157UAG4
INA157UG4
INA157UG4
CMRR(Min), дБ86868686868686
Common Mode Input High(Max), В37.537.537.537.537.537.537.5
Common Mode Input High(Min), В37.537.537.537.537.537.537.5
Common Mode Input Low(Min), В-37.5-37.5-37.5-37.5-37.5-37.5-37.5
Gain, V/V0.5,20.5,20.5,20.5,20.5,20.5,20.5,2
Gain Drift(Max), ppm/C1111111
Gain Error (+/-)(Max), %0.050.050.050.050.050.050.05
Gain(Max), V/V2222222
Gain(Min), V/V0.50.50.50.50.50.50.5
Input Offset (+/-)(Max), uV500500500500500500500
Iq(Typ), мА2.42.42.42.42.42.42.4
Количество каналов1111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us14141414141414
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц4444444
Vs(Max), В36363636363636
Vs(Min), В8888888
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA157
