Datasheet Texas Instruments INA168-Q1 — Даташит
СерияINA168-Q1
Автомобильный класс, 60 В, верхний ток, токовый выходной шунтовый монитор
INA1x8-Q1 Automotive-Grade, High-Side, Current-Output, Current-Shunt Monitor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 1 фев 2016
Ruimeng предлагает удачную замену популярной микросхеме Axx1248 – 24-битный Σ-Δ АЦП MS5148T
INA168QDBVRQ1INA168QPWRQ1
Доступность образцов у производителяДаДа
N12
Pin58
Package TypeDBVPW
Industry STD TermSOT-23TSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30002000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаLUIQINA168
Width (мм)1.64.4
Length (мм)2.93
Thickness (мм)1.21
Pitch (мм).95.65
Max Height (мм)1.451.2
Parameters / ModelsINA168QDBVRQ1
INA168QDBVRQ1
INA168QPWRQ1
INA168QPWRQ1
Полоса частот, kHz800800
CMRR(Min), дБ100100
Common Mode Voltage(Max), В6060
Common Mode Voltage(Min), В2.72.7
Gain, V/VAdjustableAdjustable
Gain Error, %3.23.2
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C150150
Input Offset (+/-)(Max), uV20002000
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C11
Iq(Max), мА0.060.06
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V0.10.1
Package GroupSOT-23TSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23)8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP)
RatingAutomotiveAutomotive
Special FeaturesCurrent OutputCurrent Output
Specified Common Mode Voltage, В1212
Specified Power Supply Voltage, В55
Supply Voltage(Max), В6060
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
Серия: INA168-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA168-Q1
Публикации по теме
