Datasheet Texas Instruments INA210-Q1 — Даташит
СерияINA210-Q1
Автомобильный, 26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, прецизионный, на стороне низкого/высокого напряжения, напряжение.
INA21x-Q1 Automotive-Grade, Voltage Output, Low- or High-Side Measurement, Bidirectional, Zero-Drift Series, Current-Shunt Monitors datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 21 сен 2017
Выходной усилитель тока
INA210BQDCKRQ1INA210CQDCKRQ1
Статус продуктаВ производствеАнонсирован
Доступность образцов у производителяДаНет
N12
Pin66
Package TypeDCKDCK
Industry STD TermSOT-SC70SOT-SC70
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY30003000
CarrierLARGE T&RLARGE T&R
Маркировка13F17D
Width (мм)1.251.25
Length (мм)22
Thickness (мм).9.9
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.11.1
Parameters / ModelsINA210BQDCKRQ1
INA210BQDCKRQ1
INA210CQDCKRQ1
INA210CQDCKRQ1
Полоса частот, kHz80,40,30,14,7,480,40,30,14,7,4
CMRR(Min), дБ105105
Common Mode Voltage(Max), В2626
Common Mode Voltage(Min), В-0.3-0.3
Gain, V/V100,1000,200,50,500,75100,1000,200,50,500,75
Gain Error, %11
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C1010
Input Offset (+/-)(Max), uV35,60,10035,60,100
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C0.10.1
Iq(Max), мА0.1150.115
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V0.10.1
Package GroupSC70SC70
Package Size: mm2:W x L, PKG6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)6SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70)
RatingAutomotiveAutomotive
Special FeaturesBi-directional,Low-side CapableBi-directional,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage, В1212
Specified Power Supply Voltage, В55
Supply Voltage(Max), В2626
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Power Saving Topologies for TI Current Shunt Monitors
    PDF, 741 Кб, Файл опубликован: 17 фев 2017
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA210-Q1 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA210-Q1
