Datasheet Texas Instruments INA2132 — Даташит
СерияINA2132
Двойной дифференциальный усилитель малой мощности с одним питанием
Dual, Low Power, Single-Supply Difference Amplifier datasheet
PDF, 832 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA2132UINA2132U/2K5INA2132UAINA2132UA/2K5INA2132UA/2K5E4INA2132UA/2K5G4INA2132UAE4INA2132UAG4INA2132UE4INA2132UG4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаНетНетНетНетНетНетНет
N12345678910
Pin14141414141414141414
Package TypeDDDDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY502500502500250050505050
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RLARGE T&RTUBETUBETUBETUBE
МаркировкаAAAAINA2132UINA2132UAINA2132UINA2132U
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)8.658.658.658.658.658.658.658.658.658.65
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA2132U
INA2132U
INA2132U/2K5
INA2132U/2K5
INA2132UA
INA2132UA
INA2132UA/2K5
INA2132UA/2K5
INA2132UA/2K5E4
INA2132UA/2K5E4
INA2132UA/2K5G4
INA2132UA/2K5G4
INA2132UAE4
INA2132UAE4
INA2132UAG4
INA2132UAG4
INA2132UE4
INA2132UE4
INA2132UG4
INA2132UG4
Approx. Price (US$)1.80 | 1ku
CMRR(Min), дБ767676767676767676
CMRR(Min)(dB)76
Common Mode Input High(Max), В282828282828282828
Common Mode Input High(Max)(V)28
Common Mode Input High(Min), В282828282828282828
Common Mode Input High(Min)(V)28
Common Mode Input Low(Min), В-15-15-15-15-15-15-15-15-15
Common Mode Input Low(Min)(V)-15
Gain, V/V111111111
Gain Drift(Max), ppm/C111111111
Gain Drift(Max)(ppm/C)1
Gain Error (+/-)(Max), %0.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.0750.075
Gain Error (+/-)(Max)(%)0.075
Gain(Max), V/V111111111
Gain(Max)(V/V)1
Gain(Min), V/V111111111
Gain(Min)(V/V)1
Gain(V/V)1
Input Offset (+/-)(Max), uV250250250250250250250250250
Input Offset (+/-)(Max)(uV)250
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C)5
Iq(Typ), мА0.160.160.160.160.160.160.160.160.16
Iq(Typ)(mA)0.16
Количество каналов222222222
Number of Channels(#)2
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us0.10.10.10.10.10.10.10.10.1
Slew Rate(Typ)(V/us)0.1
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц0.30.30.30.30.30.30.30.30.3
Small Signal Bandwidth(Typ)(MHz)0.3
Vs(Max), В363636363636363636
Vs(Max)(V)36
Vs(Min), В2.72.72.72.72.72.72.72.72.7
Vs(Min)(V)2.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • High-Voltage Signal Conditioning for Differential ADCs
    PDF, 125 Кб, Файл опубликован: 14 июн 2004
    Analog designers are frequently required to convert high-voltage signals to levels acceptable to low-voltage data converters with differential inputs. This paper describes solutions for this common task using modern amplifiers and typical power supplies. Three examples of conditioning В±10V bipolar signals for low-voltage analog-to-digital converters (ADCs) are shown: a single-supply design,
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA2132
