Datasheet Texas Instruments INA2133 — Даташит
СерияINA2133
Высокоскоростные прецизионные дифференциальные усилители
High-Speed, Precision Difference Amplifiers datasheet
PDF, 370 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA2133UINA2133U/2K5E4INA2133UAINA2133UA/2K5E4INA2133UAE4INA2133UE4INA2133UG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетДаДаНетНетДаНет
N1234567
Pin14141414141414
Package TypeDDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050505050
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаINA2133UAINA2133UINA2133UINA2133U
Width (мм)3.913.913.913.913.913.913.91
Length (мм)8.658.658.658.658.658.658.65
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA2133U
INA2133U
INA2133U/2K5E4
INA2133U/2K5E4
INA2133UA
INA2133UA
INA2133UA/2K5E4
INA2133UA/2K5E4
INA2133UAE4
INA2133UAE4
INA2133UE4
INA2133UE4
INA2133UG4
INA2133UG4
Approx. Price (US$)1.80 | 1ku1.80 | 1ku
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Min)(dB)8080
Common Mode Input High(Max), В2727272727
Common Mode Input High(Max)(V)27
Common Mode Input High(Min), В2727272727
Common Mode Input High(Min)(V)2727
Common Mode Input Low(Min), В-27-27-27-27-27
Common Mode Input Low(Min)(V)-27-27
Gain, V/V11111
Gain Drift(Max), ppm/C11111
Gain Drift(Max)(ppm/C)1
Gain Drift(Max)(ppm/degC)1
Gain Error (+/-)(Max), %0.050.050.050.050.05
Gain Error (+/-)(Max)(%)0.05
Gain Error(Typ)(%)0.05
Gain(Max), V/V11111
Gain(Max)(V/V)1
Gain(Min), V/V11111
Gain(Min)(V/V)1
Gain(V/V)11
Input Offset (+/-)(Max), uV450450450450450
Input Offset (+/-)(Max)(uV)450450
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C)5
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/Degrees Celsius)5
Iq(Typ), мА0.950.950.950.950.95
Iq(Typ)(mA)0.950.95
Количество каналов22222
Number of Channels(#)22
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125-55 to 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us55555
Slew Rate(Typ)(V/us)4.55
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц1.51.51.51.51.5
Small Signal Bandwidth(Typ)(MHz)1.5
Small Signal Bandwidth(Typ)(kHz)1500
Vs(Max), В3636363636
Vs(Max)(V)3636
Vs(Min), В4.54.54.54.54.5
Vs(Min)(V)4.54.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместим
Бессвинцовая технология (Pb Free)НетНет
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA2133
