Datasheet Texas Instruments INA2143 — Даташит
СерияINA2143
Высокоскоростные, прецизионные, дифференциальные усилители G = 10 или G = 0,1.
High-Speed, Precision, G = 10 or G = 0.1 Difference Amplifiers datasheet
PDF, 325 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
INA2143UINA2143U/2K5E4INA2143UAINA2143UAE4INA2143UE4INA2143UG4
Статус продуктаВ производствеСнят с производстваВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетНетДаДа
N123456
Pin141414141414
Package TypeDDDDDD
Industry STD TermSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY5050505050
CarrierTUBETUBETUBETUBETUBE
МаркировкаAAINA2143UINA2143UINA2143U
Width (мм)3.913.913.913.913.913.91
Length (мм)8.658.658.658.658.658.65
Thickness (мм)1.581.581.581.581.581.58
Pitch (мм)1.271.271.271.271.271.27
Max Height (мм)1.751.751.751.751.751.75
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA2143U
INA2143U
INA2143U/2K5E4
INA2143U/2K5E4
INA2143UA
INA2143UA
INA2143UAE4
INA2143UAE4
INA2143UE4
INA2143UE4
INA2143UG4
INA2143UG4
Approx. Price (US$)1.70 | 1ku
CMRR(Min), дБ8080808080
CMRR(Min)(dB)80
Common Mode Input High(Max), В14.8514.8514.8514.8514.85
Common Mode Input High(Max)(V)14.85
Common Mode Input High(Min), В14.8514.8514.8514.8514.85
Common Mode Input High(Min)(V)14.85
Common Mode Input Low(Min), В-14.85-14.85-14.85-14.85-14.85
Common Mode Input Low(Min)(V)-14.85
Gain, V/V1010101010
Gain Drift(Max), ppm/C11111
Gain Drift(Max)(ppm/C)1
Gain Error (+/-)(Max), %0.050.050.050.050.05
Gain Error (+/-)(Max)(%)0.05
Gain(Max), V/V1010101010
Gain(Max)(V/V)10
Gain(Min), V/V0.10.10.10.10.1
Gain(Min)(V/V)0.1
Gain(V/V)10
Input Offset (+/-)(Max), uV250250250250250
Input Offset (+/-)(Max)(uV)250
Input Offset Drift (+/-)(Max)(uV/C)3
Iq(Typ), мА0.950.950.950.950.95
Iq(Typ)(mA)0.95
Количество каналов22222
Number of Channels(#)2
Рабочий диапазон температур, Cот -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125от -55 до 125
Operating Temperature Range(C)-55 to 125
Package GroupSOICSOICSOICSOICSOICSOIC
Package Size: mm2:W x L, PKG14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
Package Size: mm2:W x L (PKG)14SOIC: 52 mm2: 6 x 8.65(SOIC)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Slew Rate(Typ), V/us4.54.54.54.54.5
Slew Rate(Typ)(V/us)4.5
Small Signal Bandwidth(Typ), МГц0.150.150.150.150.15
Small Signal Bandwidth(Typ)(MHz)0.15
Vs(Max), В3636363636
Vs(Max)(V)36
Vs(Min), В4.54.54.54.54.5
Vs(Min)(V)4.5
RoHSСовместимНе совместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Semiconductors> Amplifiers> Special Function Amplifiers> Difference Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA2143
