Помощь в переводе проектов на ПЛИС азиатских брендов
Datasheet Texas Instruments INA220 — Даташит
СерияINA220
26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, на стороне низкого или высокого уровня, выходной ток/мощность I2C
INA220 High- or Low-Side, Bidirectional Current and Power Monitor With Two-Wire Interface datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 янв 2016
INA220AIDGSRINA220AIDGSTINA220BIDGSRINA220BIDGST
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаНетНет
N1234
Pin10101010
Package TypeDGSDGSDGSDGS
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-GS-PDSO-G
Package QTY25002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаOOUIOOUIZAEIZAEI
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм)1.021.021.021.02
Pitch (мм).5.5.5.5
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsINA220AIDGSR
INA220AIDGSR
INA220AIDGST
INA220AIDGST
INA220BIDGSR
INA220BIDGSR
INA220BIDGST
INA220BIDGST
Полоса частот, kHz5.55.55.55.5
CMRR(Min), дБ120120120120
Common Mode Voltage(Max), В26262626
Digital InterfaceI2CI2CI2CI2C
Gain, V/V1,0.5,0.25,0.1251,0.5,0.25,0.1251,0.5,0.25,0.1251,0.5,0.25,0.125
Gain Error, %0.50.50.50.5
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C83838383
Input Offset (+/-)(Max), uV50505050
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C0.160.160.160.16
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C0.160.160.160.16
Iq(Max), мА1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V10101010
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Special FeaturesBi-directional,I2C,Low-side Capable,Programmable GainBi-directional,I2C,Low-side Capable,Programmable GainBi-directional,I2C,Low-side Capable,Programmable GainBi-directional,I2C,Low-side Capable,Programmable Gain
Specified Common Mode Voltage, В12121212
Specified Power Supply Voltage, В3.33.33.33.3
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В3333
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA220
