Заказные клавиатуры Accord по вашему ТЗ
Datasheet ТI INA220-Q1 — Даташит
СерияINA220-Q1
Datasheet Texas Instruments INA220-Q1
Автомобильный, 26 В, двунаправленный, с нулевым дрейфом, на стороне низкого/высокого уровня, монитор выходного тока/мощности I2C
INA220-Q1 Automotive Grade, 26-V, Bi-Directional, Zero-Drift, Low- or High-Side, I2C-Compatible Current/Power Monitor datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 24 мар 2016
INA220BQDGSRQ1
Статус продуктаВ производстве
INA220BQDGSRQ1
N1
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
МаркировкаIPUQ
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Parameters / ModelsINA220BQDGSRQ1
INA220BQDGSRQ1
Полоса частот, kHz5.5
CMRR(Min), дБ120
Common Mode Voltage(Max), В26
Digital InterfaceI2C
Gain, V/V1,0.5,0.25,0.125
Gain Error, %0.5
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C33
Input Offset (+/-)(Max), uV50
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C0.16
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C0.16
Iq(Max), мА1
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V10
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingAutomotive
Special FeaturesBi-directional,I2C,Low-side Capable,Programmable Gain
Specified Common Mode Voltage, В12
Specified Power Supply Voltage, В3.3
Supply Voltage(Max), В5.5
Supply Voltage(Min), В3
INA220BQDGSRQ1
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA220-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA220-Q1
Публикации по теме
Политика конфиденциальности
