Datasheet Texas Instruments INA223AIDSKR — Даташит
СерияINA223
МодельINA223AIDSKR
26 В, с программируемым усилением, нулевым дрейфом, с низким или высоким плечом, аналоговое напряжение, выходной ток/мощность, монитор 10-SON от -40 до 105
Analog Output Current Shunt and Voltage Instantaneous Power Monitor datasheet
PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 13 июн 2012
Pin10
Package TypeDSK
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаP223
Width (мм)2.5
Length (мм)2.5
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Common Mode Voltage(Max)26 В
Gain20,128,300 V/V
Gain Error0.25,0.5,1 %
Input Offset (+/-)(Max)300 uV
Package GroupSON
Package Size: mm2:W x LSee datasheet (SON) PKG
Special FeaturesProgrammable Gain
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA223EVM
    INA223 Evaluation Module
  • Energy and Power Monitoring with Digital Current Sensors
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 25 май 2017
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA223 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Protection, Monitoring and Hot Swap > Analog Current Measurement
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA223AIDSKR
