Datasheet Texas Instruments INA260 — Даташит
СерияINA260
High/Low-Side Digital Current/Power Monitor with Integrated 2mО© Shunt Resistor
INA260 Precision Digital Current and Power Monitor With Low-Drift, Precision Integrated Shunt datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 13 дек 2016
INA260AIPWINA260AIPWR
Доступность образцов у производителяНетДа
N12
Pin1616
Package TypePWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY902000
CarrierTUBELARGE T&R
МаркировкаI260AII260AI
Width (мм)4.44.4
Length (мм)55
Thickness (мм)11
Pitch (мм).65.65
Max Height (мм)1.21.2
Parameters / ModelsINA260AIPW
INA260AIPW
INA260AIPWR
INA260AIPWR
Полоса частот, kHz3.53.5
CMRR(Min), дБ130130
Common Mode Voltage, В11
Common Mode Voltage(Max), В3636
Continuous Current(Max), A1010
Gain Error, %0.150.15
Gain(Typ), mV/A11
Input Offset Current (+/-)(Max), мА55
Input Offset Current Drift (+/-)(Typ), µA/В°C5050
Integrated Shunt Temperature Drift(Typ), PPM/В°C1515
Integrated Shunt Tolerance(Nom), %0.10.1
Integrated Shunt Value(Nom), mО©22
Iq(Max), мА0.420.42
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125
Package GroupTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalog
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Shunt,Low-side CapableAlert Function,Bi-directional,I2C,Integrated Shunt,Low-side Capable
Supply Voltage(Max), В5.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.7
RoHSСовместимСовместим
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
Серия: INA260 (2)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sensing With Integrated Shunt
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA260
