Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments INA270A-Q1 — Даташит
СерияINA270A-Q1
Автомобильный, 80 В, низко-/высокочастотный, высокоскоростной, усилитель тока на выходе напряжения с простым фильтрующим входом
INA27xA-Q1 Automotive Grade, –16V to +80V, Low- or High-side, High-Speed, Voltage Output Current Sense Amplifier With Simplified Filter Inputs datasheet
PDF, 428 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 13 апр 2016
INA270AQDRQ1
Статус продуктаВ производстве
INA270AQDRQ1
N1
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаINA270
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Parameters / ModelsINA270AQDRQ1
INA270AQDRQ1
Полоса частот, kHz130
CMRR(Min), дБ100
Common Mode Voltage(Max), В80
Common Mode Voltage(Min), В-16
Gain, V/V14,20
Gain Error, %2
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C50
Input Offset (+/-)(Max), uV3000
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C2.5
Iq(Max), мА0.95
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V5
Package Size: mm2:W x L, PKG8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC)
RatingAutomotive
Special FeaturesLow-side Capable
Specified Common Mode Voltage, В12
Specified Power Supply Voltage, В5
Supply Voltage(Max), В18
Supply Voltage(Min), В2.7
INA270AQDRQ1
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Measurements in Power Supplies
    PDF, 95 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
Серия: INA270A-Q1 (1)
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers Analog Output
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA270A-Q1
