Datasheet Texas Instruments INA301 — Даташит
СерияINA301
Высокоскоростной прецизионный усилитель тока с защитой от перегрузки по току и встроенным компаратором
INA301 36-V, High-Speed, Zero-Drift, Voltage-Output, Current-Shunt Monitor with High-Speed, Overcurrent Comparator datasheet
PDF, 733 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 фев 2016
INA301A1IDGKRINA301A1IDGKTINA301A2IDGKRINA301A2IDGKTINA301A3IDGKRINA301A3IDGKT
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяНетНетДаДаНетДа
N123456
Pin888888
Package TypeDGKDGKDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY250025025002502500250
CarrierLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&RLARGE T&RSMALL T&R
МаркировкаZGD6ZGD6ZGI6ZGI6ZGH6ZGH6
Width (мм)333333
Length (мм)333333
Thickness (мм).97.97.97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.071.071.07
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA301A1IDGKR
INA301A1IDGKR
INA301A1IDGKT
INA301A1IDGKT
INA301A2IDGKR
INA301A2IDGKR
INA301A2IDGKT
INA301A2IDGKT
INA301A3IDGKR
INA301A3IDGKR
INA301A3IDGKT
INA301A3IDGKT
Полоса частот, kHz550,500,450550,500,450550,500,450550,500,450550,500,450550,500,450
CMRR(Min), дБ100100100100100100
Common Mode Voltage(Max), В363636363636
Gain, V/V20,50,10020,50,10020,50,10020,50,10020,50,10020,50,100
Gain Error, %0.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.2
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C101010101010
Hysteresis Input(Typ), мВ20,50,10020,50,10020,50,10020,50,10020,50,10020,50,100
Input Offset (+/-)(Max), uV35,50,12535,50,12535,50,12535,50,12535,50,12535,50,125
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C0.10.10.10.10.10.1
Iq(Max), мА0.70.70.70.70.70.7
Количество каналов111111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V0.10.10.10.10.10.1
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Response Time(Typ), µs111111
Special FeaturesAlert Function,Low-side CapableAlert Function,Low-side CapableAlert Function,Low-side CapableAlert Function,Low-side CapableAlert Function,Low-side CapableAlert Function,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage, В121212121212
Specified Power Supply Voltage, В555555
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Low-Drift, Precision, In-Line Motor Current Measurements with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 150 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Current Sensing in an H-Bridge
    PDF, 104 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • High-Side Motor Current Monitoring for Over-Current Protection (Rev. A)
    PDF, 115 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Current Measurements on High Voltage Power Supply Rails (Rev. A)
    PDF, 100 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers with Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA301
