Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments INA302 — Даташит
СерияINA302
Высокоскоростной прецизионный усилитель тока с защитой от перегрузки по току и двойными встроенными компараторами
INA30x 36-V, Overcurrent Protection, High-Speed, Precision, Current-Sense Amplifier With Dual Integrated Comparators datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 11 апр 2017
INA302A1IPWINA302A1IPWRINA302A2IPWINA302A2IPWRINA302A3IPWINA302A3IPWR
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаНетНетДаДаНет
N123456
Pin141414141414
Package TypePWPWPWPWPWPW
Industry STD TermTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY902000902000902000
CarrierTUBELARGE T&RTUBELARGE T&RTUBELARGE T&R
МаркировкаI302A1I302A1I302A2I302A2I302A3I302A3
Width (мм)4.44.44.44.44.44.4
Length (мм)555555
Thickness (мм)111111
Pitch (мм).65.65.65.65.65.65
Max Height (мм)1.21.21.21.21.21.2
Mechanical DataСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачатьСкачать
Parameters / ModelsINA302A1IPW
INA302A1IPW
INA302A1IPWR
INA302A1IPWR
INA302A2IPW
INA302A2IPW
INA302A2IPWR
INA302A2IPWR
INA302A3IPW
INA302A3IPW
INA302A3IPWR
INA302A3IPWR
Полоса частот, kHz550,500,450550,500,450550,500,450550,500,450550,500,450550,500,450
CMRR(Min), дБ100100100100100100
Common Mode Voltage(Max), В363636363636
Gain, V/V20,50,10020,50,10020,50,10020,50,10020,50,10020,50,100
Gain Error, %0.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.20.1,0.15,0.2
Gain Error Drift(Max), ppm/В°C101010101010
Hysteresis Input(Typ), мВ100100100100100100
Input Offset (+/-)(Max), uV30,50,8030,50,8030,50,8030,50,8030,50,8030,50,80
Input Offset Drift (+/-)(Typ), uV/C0.10.10.10.10.10.1
Iq(Max), мА1.11.11.11.11.11.1
Количество каналов222222
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125от -40 до 125
PSRR(Typ), uV/V0.10.10.10.10.10.1
Package GroupTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOPTSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalogCatalogCatalog
Response Time(Typ), µs111111
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,Low-side CapableAlert Function,Bi-directional,Low-side CapableAlert Function,Bi-directional,Low-side CapableAlert Function,Bi-directional,Low-side CapableAlert Function,Bi-directional,Low-side CapableAlert Function,Bi-directional,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage, В121212121212
Specified Power Supply Voltage, В555555
Supply Voltage(Max), В5.55.55.55.55.55.5
Supply Voltage(Min), В2.72.72.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместимСовместимСовместим
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Low-Drift, Low-Side Current Measurements for Three-Phase Systems (Rev. B)
    PDF, 105 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • High-Side Drive, High-Side Solenoid Monitor with PWM Rejection (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Bidirectional, Low-Side Phase Current Sensing With Onboard Overcurrent Detection (Rev. B)
    PDF, 178 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Overcurrent and Out-of-Range Protections (Rev. B)
    PDF, 88 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 5 сен 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Semiconductors> Amplifiers> Current Sense Amplifiers> Current Sense Amplifiers with Comparator
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA302
