Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments INA326 — Даташит
СерияINA326
Прецизионный инструментальный КМОП-усилитель с малым дрейфом
INA326, 327: Precision, Rail-To-Rail I/O Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 3 ноя 2004
INA326EA/250INA326EA/250G4INA326EA/2K5INA326EA/2K5G4
Статус продуктаВ производствеВ производствеВ производствеВ производстве
Доступность образцов у производителяДаДаДаДа
N1234
Pin8888
Package TypeDGKDGKDGKDGK
Industry STD TermVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
JEDEC CodeR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-GR-PDSO-G
Package QTY25025025002500
CarrierSMALL T&RSMALL T&RLARGE T&RLARGE T&R
МаркировкаB26B26B26B26
Width (мм)3333
Length (мм)3333
Thickness (мм).97.97.97.97
Pitch (мм).65.65.65.65
Max Height (мм)1.071.071.071.07
Parameters / ModelsINA326EA/250
INA326EA/250
INA326EA/250G4
INA326EA/250G4
INA326EA/2K5
INA326EA/2K5
INA326EA/2K5G4
INA326EA/2K5G4
Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц0.0010.0010.0010.001
CMRR(Min), дБ100100100100
Gain Error (+/-)(Max), %0.20.20.20.2
Gain Non-Linearity (+/-)(Max), %0.010.010.010.01
Gain(Max), V/V10000100001000010000
Gain(Min), V/V0.10.10.10.1
Input Bias Current (+/-)(Max), нА2222
Input Offset (+/-)(Max), uV100100100100
Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C0.40.40.40.4
Iq(Typ), мА2.42.42.42.4
Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp0.80.80.80.8
Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz33333333
Количество каналов1111
Рабочий диапазон температур, Cот -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85от -40 до 85
Package GroupVSSOPVSSOPVSSOPVSSOP
Package Size: mm2:W x L, PKG8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP)
RatingCatalogCatalogCatalogCatalog
Vs(Max), В5.55.55.55.5
Vs(Min), В2.72.72.72.7
RoHSСовместимСовместимСовместимСовместим
  • A dual-polarity, bidirectional current-shunt monitor
    PDF, 704 Кб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Q4 2008 Issue Analog Applications Journal
    PDF, 1.5 Мб, Файл опубликован: 22 окт 2008
  • Low-Cost Noise-Immune Isolated Thermocouple Signal Processor
    PDF, 802 Кб, Файл опубликован: 8 янв 2007
    This application report describes a low-cost, thermocouple-based, temperature measurement system featuring high-noise immunity and electrical isolation between the analog and digital circuits. Unlike conventional designs employing analog cold junction compensation, in this design the thermocouple is connected directly to the differential inputs of an INA326 instrumentation amplifier. This configur
  • Getting the most out of your instrumentation amplifier design
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 10 окт 2005
  • Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA326
