Datasheet Texas Instruments INA333 — Даташит
| Серия | INA333 |
Маломощный прецизионный инструментальный усилитель с нулевым дрейфом
INA333 Micro-Power (50ОјA), ZerГё-Drift, Rail-to-Rail Out Instrumentation Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 апр 2015
Купить INA333 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 1 026 ₽83 предложений от 35 поставщиков Усилители.Тип: Одноканальный инструментальный операционный усилитель серии INA333Потребляемый ток: 50 мкАВыходной ток: на канал - 10 мАСкорость: нарастания выходного напряжения (SR) -... | |||
| INA333AIDGKR Texas Instruments | 41 ₽ | ||
| INA333AIDRGR Texas Instruments | от 112 ₽ | ||
| INA333AIDGK Texas Instruments | 90 ₽ | ||
| INA333AIDGKRG4 Texas Instruments | 159 ₽ | ||
| INA333AIDGKR | INA333AIDGKRG4 | INA333AIDGKT | INA333AIDGKTG4 | INA333AIDRGR | INA333AIDRGT | |
| Статус продукта | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве | В производстве |
| Доступность образцов у производителя | Да | Да | Да | Да | Да | Нет |
| N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Pin | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Package Type | DGK | DGK | DGK | DGK | DRG | DRG |
| Industry STD Term | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | WSON | WSON |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | R-PDSO-G | S-PDSO-N | S-PDSO-N |
| Package QTY | 2500 | 2500 | 250 | 250 | 3000 | 250 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R | SMALL T&R | SMALL T&R | LARGE T&R | SMALL T&R |
| Маркировка | I333 | I333 | I333 | I333 | I333A | I333A |
| Width (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Length (мм) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Thickness (мм) | .97 | .97 | .97 | .97 | .73 | .73 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 | .65 | .65 | .5 | .5 |
| Max Height (мм) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | .8 | .8 |
| Mechanical Data | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать | Скачать |
| Parameters / Models | INA333AIDGKR![]() | INA333AIDGKRG4![]() | INA333AIDGKT![]() | INA333AIDGKTG4![]() | INA333AIDRGR![]() | INA333AIDRGT![]() |
| Bandwidth at Min Gain(Typ), МГц | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| CMRR(Min), дБ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gain Error (+/-)(Max), % | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Gain(Max), V/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Gain(Min), V/V | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input Bias Current (+/-)(Max), нА | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Input Offset (+/-)(Max), uV | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Input Offset Drift (+/-)(Max), uV/C | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Iq(Typ), мА | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Noise at 0.1 Hz - 10 Hz(Typ), uVpp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Noise at 1kHz(Typ)(nV/rt, Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Количество каналов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рабочий диапазон температур, C | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 | от -40 до 125 |
| Package Group | VSSOP | VSSOP | VSSOP | VSSOP | SON | SON |
| Package Size: mm2:W x L, PKG | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | See datasheet (SON) | See datasheet (SON) |
| Rating | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
| Vs(Max), В | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Vs(Min), В | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| RoHS | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим | Совместим |
- VCM vs. VOUT plots for instrumentation amplifiers with two op ampsPDF, 632 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
- Thermocouple, Cold-Junction Compensation—Analog ApproachPDF, 614 Кб, Файл опубликован: 27 авг 2014
Temperature is the most commonly measured physical parameter in a variety of systems, including automotive, industrial, and consumer domains. There are various temperature transducers available to address the need of accurate temperature measurement. Thermocouples are widely popular because they are inexpensive, have a wide range, are small in size, and do not need excitation. This application not - 4Q 2015 Analog Applications JournalPDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 30 окт 2015
Серия: INA333 (6)
- Semiconductors> Amplifiers> Instrumentation Amplifiers
